tmel na folie v dverach
robotron
Příspěvek od robotron »
Neviete, akym tmelom su prilepene igelitove folie pod dvernym tapacirom a ci sa da nieco podobne aj bezne kupit ? Je to cierny tmel, ktory je trvale lepivy a da sa bez vacsieho poskodenia odlepit a znovu prilepit.
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
enjoy
Re: tmel na folie v dverach
Příspěvek od enjoy »
což ovšem neplatí pro tu fólii,která je tím přilepená...už jsem měl tu čest.
Nicméně taky mě ten tmel zaujal,ale nevím...
ze by butylovy tmel :?: :wink:
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Asi bylo míněno něco takovéhoto: http://www.metrum.cz/cs/stavebnictvi/pu ... novy-tmel/ konzistence dost podobná, na veteránovi jsem tím spároval spáry mezi karosérií a blatníky a drží to už cca 10 rok. Je to takové novodobé "čertovo hovno" v tubě.
robotron
Vdaka za tip, ale myslim si, ze bitumenovy tmel to nebude. Lebo aj ten vytvrdne a nezostane trvale lepivy a okrem ineho nie je vhodny na lepenie polyetylenu a prave z neho je vyrobena folia vo dverach. Obavam sa, ze ide o tmel, ktory sa bezne ani neda kupit.
alarm
Příspěvek od alarm »
Ak dávate dole tú fóliu, nestrhajte to. Treba ju nožíkom prerezať tak, aby časť ostala na dverách a časť na fólii.Výhodou je aj to, že pri spätnej montáži je vidieť, ako bola pôvodne.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Zpět na „Accent - Interiér“
