Couvačky
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Petan
Couvačky
Příspěvek od Petan »
Čau, nevíte někdo, kde je kabel spínače couvaček od řazení? Zapojil jsem couvací kameru, koaxiál i couvačky (kabel od světel ke kameře), ale ještě musím přivést + na monitor od rádia, t. j. zase couvačky. Vyndal jsem středový panel (mezi sedačkama), ale ten kabel, co tam vede, nevede ke koncáku na páce, jak jsem si myslel, to jsou airbagy a nějaká jejich řídící jednotka nebo co.
Táhla řazení vedou někam dopředu dolů.. Pod autí se nedostanu a rozebírat zase tapecy od zadních couvaček až dopředu (abych zjistil, kudy ten kabel vede), to už mi jednou stačilo. Neporadí někdo, pěkně prosím?
Ptal jsem se na Getzclubu, ale zatím neúspěšně.
Peťan.
Matrix 1.5 CRDi 81kW 2008
Getz 1.5 CRDi 60 kW 2004
Re: Couvačky
Spinac zpateckovych svetel je na prevodovce zvrchu, tudiz pristupny.
Petan
Re: Couvačky
Asi jsem měl napsat, co mám za fáro, je to 1.5 CRDi a logicky jsem hledal ty táhla vpředu, kam ústí z kabiny. Ale tam tak nízko vidět není, je tam toho moc. Ještě jsem sundal kryt motoru, ale nepomohlo to, jak jsem tušil. Kde je převodovka, vím, ale nevidím.. Nebo aspoň co to je za kabel a kudy vede, že bych ho navštívil s prožezávací svorkou...
Dík.
Zpět na „GETZ“
