Zdravím všetkých skúsených užívateľov NF 2,4 16V CVVT.
Mám na svojej Sonátke 142000km, niektoré veci ktoré pravdepodobne majú aj niektorí z vás a tak sa chcem poradiť.
Ďakujem za každý váš postreh.
- Pri otáčaní volantom niečo vŕzga a praská na prednej náprave. Pri súčasnom brzdení a otáčaní v malej rýchlosti je to vŕzganie a praskanie hlasnejšie. Navyše mám pocit, že sa volant ťažšie otáča ako kedysi a keď je auto v pokoji je pri otáčaní počuť hluk serva najmä pri studených štartoch.
Oleja v serve je dosť, je tam od novoty a nestráca sa.
Ako som pri obhliadke zistil, predná náprava je riešená tak, že pri otáčaní volantom sa neotáčajú predné pružiny s tlmičmi na hornom uložení ale je tam horné a dolné rameno s čapmi na ktorých sa otáča koleso s nábojom. Takže to vŕzganie asi horné uloženie nerobí. Vôle týchto čapov ani čapov riadenia mechanik nezistil.
- Pri studenom štarte v záťaži na malých otáčkach (rozjazd) má motor zvuk ako diesel. Tomuto som neprikladal nejaký problém, pretože predošlé autá čo som mal (xantia 2,0 8V benzín, P406 2,0 16V benzín mali tiež podobný klapotavý zvuk pri studených štartoch).
Chcem sa len opýtať či to má každý alebo len ja. Diagnostika nič neukázala. V zime to bolo počuť ešte viac.
- Po poslednej výmene oleja v motore a filtra, je počuť semtam na malých otáčkach a volnobehu zvuky typu "favorit/felicia 1,3 s velkou vôlou ventilov".
Dobre to by som pochopil, keďže tento motor nemá hydroštely ale podložky. Takže povedzme, že už tie vôle ventilov sú vačšie ako by mali byť.
Potom mi ale nejde do hlavy, prečo je to počuť viac pri pustení plynu z otáciek 1500 dolu. Na vyžších otáčkach to už nie je počuť.
Po úplnom zohriatí dlhšou jazdou aspoň 50km už nie je počuť nič alebo len veľmi jemne na voľnobehu.
V súvislosti s týmto sa pýtam kto z vás už dával nastavovať vôle ventilov a kedy sa mení rozvodová reťaz.
Či s výmenou reťaze ešte počkať alebo keď už pôjdu dolu vačky kvôli výmene podložiek, vymeniť aj tú reťaz prípadne napinák. Aké sú ceny v autorizovanom servise? Každopádne predpokladám, že toto zverím môjmu mechanikovi s tým že diely kúpi org. od Hyundai.
Používam ol. filter Niparts a olej Total quartz 9000 5W40. Výmeny sú po odjazdení max 10t km ale to bolo len raz, vačšinou po 8000km alebo aspoň raz ročne.
- Predné a zadné tlmiče taktiež zamýšľam vymeniť, ale zatiaľ som našiel len Kayaba. Existujú aj iné a čo kvalita a ceny? Aké odporúčate?
- Na spolujazdcových dverách po odomknutí centrálom nejde z vonku otvorit, len zvnútra, takže motorček je ok, páčka sa prepína pri odomykaní a zamykaní. Myslíte že sa tam niečo zlomilo alebo tak nejako?
Premýšlam dalej o zakúpení budíku tlaku oleja motora, keďže tu už niekto spomínal že mu odišlo olejové čerpadlo. Doteraz som to mal na každom predošlom aute a je to výborné v tom, kedy olej vymenit a pri prípadnej poruche mazania predísť zadretiu, keďže nejazdím ako nedelný jazdec. Navyše sa mi nepáči, že tento motor má volnobežné otáčky po zahriatí len okolo 550-600 ot/min (ked je klíma vypnutá).
Snažím sa len predísť veľkým výdajom typu ojnica 3. valca, kluka, ložiská keďze tieto motory sú asi náchylné na takéto havárie.
Ešte jeden dotaz: Kedy sa mení olej v prevodovke? Na báchorky typu "doživotná náplň" dávno neverím. Musí tam ísť org. hyundai ako je písané v brožúre, alebo stačí niečo s rovnakými špecifikáciami?
Nepáči sa mi, že podvozok je už dosť hrdzavý, ale myslím že korejce a japonce celkovo dost hrdzavejú, každopádne oproti predošlému P406 je to strašné.
Sonáta NF 2,4 2006, 142000km čo je normálne a čo nie...
Hyundai Sonata r.v. 2006 2,4 G4KC.
Spomínam na:
Peugeot 406 r.v. 1996 2,0i 16V
Citroen Xantia r.v. 1994 2,0i
Škoda Felicia r.v. 1998 1,3 MPi
Škoda Favorit 135L r.v. 1991 1,3B
Citroen BX r.v. 1985 1,4B
Chrysler 180GC r.v. 1976 1,8B
Spomínam na:
Přejít na
- Hyundai diskuse dle modelů
- ↳ ACCENT
- ↳ ACCENT
- ↳ Accent - Exteriér
- ↳ Accent - Interiér
- ↳ Accent - Tuning - úpravy
- ↳ Accent - Elektroinstalace
- ↳ Accent - Servis a údržba
- ↳ Accent - Moje auto
- ↳ Accent - Pokec
- ↳ NEW ACCENT
- ↳ New Accent - Exteriér
- ↳ New Accent - Interiér
- ↳ New Accent - Moje auto
- ↳ New Accent - Pokec
- ↳ ATOS
- ↳ BAYON
- ↳ COUPE
- ↳ S-COUPE
- ↳ COUPE 1G
- ↳ COUPE 2G
- ↳ NEW COUPE
- ↳ ELANTRA
- ↳ Elantra - Auta členů
- ↳ GALLOPER
- ↳ GENESIS
- ↳ GENESIS COUPE
- ↳ GETZ
- ↳ GRANDEUR
- ↳ H1 Van / Bus / Truck
- ↳ i10
- ↳ i20
- ↳ i20 Motor a převodovka
- ↳ i20 Karosérie
- ↳ i20 Podvozek a řízení
- ↳ i20 Interiér
- ↳ i20 Elektronika
- ↳ i20 Úpravy (tuning)
- ↳ i20 Ostatní
- ↳ i20 Auta členů
- ↳ i20 Pokec
- ↳ i20 Jak na to
- ↳ i20 2015-
- ↳ i20 2015- Karoserie
- ↳ i20 2015- Interiér
- ↳ i20 2015- Úpravy, tuning
- ↳ i20 2015- Ostatní
- ↳ i20 2015- Auta členů
- ↳ i20 2015- Jak na to
- ↳ i20 2020-
- ↳ i20 2020- Karoserie
- ↳ i20 2020- Interiér
- ↳ i20 2020- Úpravy, tuning
- ↳ i20 2020- Ostatní
- ↳ i20 2020- Auta členů
- ↳ i20 2020- Jak na to
- ↳ i30
- ↳ i30 Motor a převodovka
- ↳ i30 Karosérie
- ↳ i30 Podvozek a řízení
- ↳ i30 Interiér
- ↳ i30 Elektronika
- ↳ i30 Úpravy (tuning)
- ↳ i30 Ostatní
- ↳ i30 Auta členů
- ↳ i30 Pokec
- ↳ i30 Jak na to
- ↳ i30 II
- ↳ i30 2012- Karosérie
- ↳ i30 2012- Interiér
- ↳ i30 2012- Elektronika
- ↳ i30 2012- Úpravy (tuning)
- ↳ i30 2012- Ostatní
- ↳ i30 2012- Auta členů
- ↳ i30 2012- Pokec
- ↳ i30 2012- Jak na to
- ↳ i30 III
- ↳ i30 2016- Karosérie
- ↳ i30 2016- Interiér
- ↳ i30 2016- Elektronika
- ↳ i30 2016- Úpravy (tuning)
- ↳ i30 2016- Ostatní
- ↳ i30 2016- Auta členů
- ↳ i30 2016- Pokec
- ↳ i30 2016- Jak na to
- ↳ i40
- ↳ i40 Motor a převodovka
- ↳ i40 Karosérie
- ↳ i40 Podvozek a řízení
- ↳ i40 Interiér
- ↳ i40 Elektronika
- ↳ i40 Úpravy (tuning)
- ↳ i40 Ostatní
- ↳ i40 Auta členů
- ↳ i40 Pokec
- ↳ i40 Jak na to
- ↳ ix20
- ↳ ix35
- ↳ ix35 Motor a převodovka
- ↳ ix35 Karosérie
- ↳ ix35 Podvozek a řízení
- ↳ ix35 Interiér
- ↳ ix35 Elektronika
- ↳ ix35 Úpravy (tuning)
- ↳ ix35 Ostatní
- ↳ ix35 Auta členů
- ↳ ix35 Pokec
- ↳ ix35 Jak na to
- ↳ iX55
- ↳ INSTER
- ↳ IONIQ
- ↳ LANTRA
- ↳ Lantra - Motory
- ↳ Benzín
- ↳ Diesel
- ↳ Lantra - Kola a pneu
- ↳ Lantra - Elektronika
- ↳ Lantra - Tuning & Styling
- ↳ Kupujeme Lantru
- ↳ Lantra - Download
- ↳ Lantra - Technická sekce
- ↳ Lantra - Auta členů
- ↳ Lantra - Pokec
- ↳ Lantra - Jak na to
- ↳ KONA
- ↳ MATRIX
- ↳ NEXO
- ↳ PONY
- ↳ SANTA FE
- ↳ SANTA FE
- ↳ Santa Fe - Motory
- ↳ Santa Fe - Elektronika
- ↳ Santa Fe - Kola a pneu
- ↳ Santa Fe - Interiér
- ↳ Santa Fe - Jak na to
- ↳ Santa Fe - Kupujeme Santu
- ↳ Santa Fe - Vaše auta
- ↳ Santa Fe - Ostatní
- ↳ SANTA FE II
- ↳ SANTA FE III
- ↳ SANTA FE IV
- ↳ SONATA
- ↳ SANTAMO
- ↳ STARIA
- ↳ TUCSON
- ↳ Tucson I
- ↳ Tucson II
- ↳ Tucson 2015- Karosérie
- ↳ Tucson 2015- Interiér
- ↳ Tucson 2015- Elektronika
- ↳ Tucson 2015- Ostatní
- ↳ Tucson 2015- Auta členů
- ↳ Tucson 2015- Pokec
- ↳ Tucson 2015- Jak na to
- ↳ Tucson III
- ↳ Tucson III - Karosérie
- ↳ Tucson III - Interiér
- ↳ Tucson III - Elektronika
- ↳ Tucson III - Ostatní
- ↳ Tucson III - Auta členů
- ↳ Tucson III - Pokec
- ↳ Tucson III - Jak na to
- ↳ TERRACAN
- ↳ TRAJET
- ↳ VELOSTER
- ↳ XG
- ↳ Ostatní Hyundai modely
- Inzerce
- ↳ Prodám
- ↳ Auta
- ↳ Disky, pneu
- ↳ Náhradní díly
- ↳ Ostatní
- ↳ Koupím
- ↳ Vyměním
- ↳ Daruji
- ↳ Uzavřené obchody
- ↳ Firemní inzerce
- Všeobecný pokec
- ↳ Vaše auta / Club cars
- ↳ Auto-hifi
- ↳ Pokec
- ↳ Fotky & Videa
- ↳ Srazy
- ↳ Tuning
- ↳ Odkazy
- ↳ Technická Sekce
- ↳ Download
- ↳ Hyundai Nošovice
- ↳ Hyundai Club CZ
- ↳ Testy
- English Corner
- ↳ English Corner
- Administrátorská sekce
- ↳ O tomto foru
