nesedím v autě, tedy nevím jak jsou přesně popsaný tlačítka (člověk je mačká automaticky), ale pokusím se o návod:
on - off tím pouze aktivuješ či deaktivuješ tempomat
set - nastavení rychlosti - při požadované rychlosti stiskneš a pak dáš nohu z plynu
Cancel - vyrušeni nastavené rychlosti - stejný efekt má ťuknutí do brzdy
Res Acel slouží k tomu,že když zpomalíš a pak zmáčkneš toto tlačítko tak rychlost se sama vyrovná na původní nastavenou.
Res Acel, a Set - těmi ještě navíc v průběhu jízdy na tempomat měníš nastavenou rychlost nahoru a dolu. Jedno stisknutí = + nebo - 2 km/hod
snad jsem to nepopletl ...
