Dva dorazy plynu
Dva dorazy plynu
Ahoj,
chci se zeptat. Při jízdě jsem zjistil, že když dám "plný" plyn až na doraz, tak pak když ještě víc zatlačím, tak se ten první doraz dá ještě prošlápnout. Tak se chci zeptat, zda-li je to nějaká funkcionalita (nějaký kick-down) s nějakým efektem, nebo je to jen vítězství člověka nad hmotou?
V manuálu tedy něco psali právě o kick-downu, že když má člověk nastaven omezovač rychlosti, tak jej lze překonat právě při kick-downu, tak si říkám, jestli to není ono.
Má tedy např. při předjíždění cenu toto prošlapávat až na dno (má to prostě nějaký efekt na zvýšení okamžitého výkonu) nebo ne?
Díky za vysvětlení
Díky za vysvětlení
Soukr.: Hyundai i30cw Trikolor EXCL + Style, 1.6 CVVT, 6M/T, Sleek Silver
Služ.:Dacia Logan MCV 1.6 MPI, 62kW, modrá, LS Cool
Hist:Lada2105,Rapid 136,Ren. 21 2.2i,Felicia 1.3(PickUp),Felicia 1.3,Ren Thalia 1.5dCI,Fabia 1.2HTP,Ren Megane II 1.4 16V
Re: Dva dorazy plynu
kickdwon je terminus technikus pre vynutenie A/T prevodovky podradit. U manualu nieco take neexistuje. Mozno ti proste ide ztuha pedal plynu
Ne, pedál plynu opravdu ztuha nejde. Prostě jde zcela plynule až nadoraz a pak je tam ještě jedno zcela přesně vzdálenostně ohraničené prošlápnutí plynu o pár cm (cca. odhadem 2-3 cm) s pocitem šlápnutí do gumy...
To preslapnutie sluzi iba na obmedzovac rychlosti. Pri normalnej jazde nema vyuzitie. Je to presne ako kick down u automatu, len tu sluzi iba pre obmedzovac. Na prve stlacenie plynu rychlost neprekrocis, ked preslapnes, zrychlujes. Ja to mam tiez tak.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Já si to myslel, díky za potvrzení...
ex
ex
neni april, potvrzuju
Sračkám se nevyhneš..
Laufas: bez toho "kick down-u" nepredbehneš. Obmedzovač ťa proste nepustí. Šlapneš KD a auto zrýchluje, pritom pípa, ale ide. Bez to nejde. Kým pri predniehaní vypneš obmedzovač, je jednoduchšie prešlapnúť plyn.
Obmedzovač moc nepoužívam, ale keď už, tak občas potrebujem zrýchliť a vtedy musím prešlapnúť plyn a ide sa...
ex
ex
- 89majlo96
laufas : maunalny plyn s lankom to nema
Presne tak, manzelka to ma na Megane - dam obmedzovac a po zoslapnuti na podlahu auto udrzuje nastavenu rychlost, no ked este viac stlacim plynovy pedal - citim to , ako keby som presliapol nejaku poistku - tak auto zacne napriek obmedzovacu zrychlovat.mnkk píše:To preslapnutie sluzi iba na obmedzovac rychlosti. Pri normalnej jazde nema vyuzitie. Je to presne ako kick down u automatu, len tu sluzi iba pre obmedzovac. Na prve stlacenie plynu rychlost neprekrocis, ked preslapnes, zrychlujes. Ja to mam tiez tak.
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
before
lukis01 píše:neni april, potvrzuju
si rikam...89majlo96 píše:laufas : maunalny plyn s lankom to nema
Stejne neco podobneho slysim poprve. Kick down je mi znam jen u automatu, jinak nejake proslapovani plynu apod. slysim poprve.
i30 1.4 + kn, 12/2007
"plyn" je rozdělen na 2 časti .. pokud chceš jet na "plny plyn" mušíš až na podlahu, .. nechapu proč to šikmoocí davají i pro manualní převodovk ykde to nemá podle mně žádný význam
(u automatu chápu kick-down)
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
No právě proto, aby se dal v případě akutní potřeby překonat omezovač rychlosti...cypisek píše:nechapu proč to šikmoocí davají i pro manualní převodovk ykde to nemá podle mně žádný význam(u automatu chápu kick-down)
a proc proboha tam je neco takovyho? proc proste ten plyn nema normalni chod a jeden doraz na podlaze?
