zajímala by mě spolehlivost motoru hyundai delta V6 s kódem G6BA, který se dával do hyundai coupe, sonaty, santa fe, trajetu a tusconu. spotřeba záleží dle provozu a typu auta, pod deset asi těžko, ale jde mi o dostupnost dílů, servisní náročnosti, a hlavně spolehlivosti a výdrži. sháním co nejvíc informací na co si dát pozor při koupi, jak se k tomu chovat a na jaké problémy se zaměřit při koupi
spolehlivost motoru hyundai delta V6 G6BA
- black_sheep
Zdar hošani,
I ❤ cars
- Markus Huhtimo
Re: spolehlivost motoru hyundai delta V6 G6BA
Já jsem s ním v kupesu žádný problém neměl, chce akorát dolívat olej. Dostupnost i cena dílů je naprosto v pohodě, některé díly jako spojka atd mě třeba vyloženě překvapily, jak byly levné...
Tuscani Tiburon 2.0 TURBO - under construction (Shinning white, Koni suspension, Eibach lowering springs, Nokian supersport tyres, Kosei wheels, Brembo brakes, etc.)
Daily driven : Genesis Coupe 3,8 V6, designed by Markus
- jiri.vacha
Ahoj,nemůžu si na něj stěžovat,spotřeba 14 litránků natural 95 (mam těžké auto a těžkou nohu
brutální kombinace
),ale asi se dostaneš níž,sice udávaných 8 na dálnici se mi zdá trošku scifi,ale jde to kolem deseti určitě(prázdný mam dvě tuny).Já jezdím na plyn,cca 16 průměr(klima,město,prostoje,dle nákladu,a dle nálady).Údržba
každejch 15 tis. výměna oleje+filtry,každejch 40 tis. výměna svíček(doporučuji kvalitní,špatný přístup k zadní řadě),90 tis. rozvody(doporučený interval),jinak ten motůrek nic nece
.Papá mi cca litr oleje na výměnu,za čtyři roky najeto 100 tis. km všelijaký provoz,dost často jezdím naloženej,dost často s vozíkem(cca 800kg).Motor nepodtáčim,jezdím spíš ve vyšších otáčkách,občas ho vyženu i na 6500 ot.Motor má pěkný zátah od třech tisíc(automat,čtyři kvalty),když šlápnu podlahu,tak čtverku řadí ve 180 km.Po městě bublam kolem dvou tis.Jediný co,tak mi popraskali svody,ale asi problém více modelů od hjondé.Daj se zavařit.Jsem na 100% spokojenej,můžu doporučit
:mrgreen:Dostupnost dílů bez problémů
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
- black_sheep
to zní velice slibně. takže platí obecná rada: dobře vybírat poslechem, hlídat a včas měnit olej, a bude to fungovat
I ❤ cars
- Farrael
A co z toho výše, že si chceš koupit Blacku?
- jiri.vacha
Určitě,dobře poslouchat,já měl taky mekánika,sám jsem to neriskoval.Já motoru dávám čeho žádá a on na druhou stranu plní čeho žádám
.Perfektní spolupráce
,jsem spokojen
