Ložisko na kardanu
Butch79
Ložisko na kardanu
Příspěvek od Butch79 »
Ahoj,
v 97tkm mi začalo hučet ložisko na kardanu a oprava lze pouze výměnou celého kompletu cca 20tkč.
Chtěl bych se zeptat zda to již někdo řešil a jak ?
Díky moc !
Ivan
Bed@
Re: Ložisko na kardanu
Příspěvek od Bed@ »
Temat o kardanu tu mas vice treba zde https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 61#p273761 kde se pise, ze je i reseni vymenit jen lozisko :idea:
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
Butch79
díky, to jsem už četl a i kontaktoval, přece jenom je to z roku 2010 tak spíš zda se někdo další s tím nesetkal nebo co a jak ...
Dostal jsem TIP na firmu "GKN" z Českých Budějovic tak uvidíme
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Projel jsem jeste google a vyhodilo mi to dalsi odkazy http://www.hajdo.cz/kardany.htm http://www.kony.cz/index.php?page=kardany-doprava a dalsi na https://www.google.cz/search?q=servis+opravy+kardanu ... vzdy je lepsi poptat vice firem, at je z ceho vybirat :)
ivan
Příspěvek od ivan »
Kluci nejste v tom sami ,kardany odcházejí a budou odcházet ,stačí když budete vědět míry křížů se dá vše napravit při nejhorším se to dá nějakým rozumným způsobem vyřešit :D/
Butch79
Díky za pomoc, kontaktuju-vyzkouším a dám vědět :)
ErosKE
Příspěvek od ErosKE »
Sevas Santaci, začalo mi hučať niečo na podvozku,myslel so,že je to ložisko na kolese,ale je to na kardani. Menil to už niekto? lebo som nasiel neaky na googli,len sa pre istotu opytam. :D :hyu:
http://www.autobazar.sk/9978685/lozisko ... e-cm-2006/
Naposledy upravil(a) ErosKE dne 19 kvě 2016, 21:40, celkem upraveno 1 x.
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2025 - 150.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2025 - 310.000km)
ErosKE
Sevaste, dnes som sa pustil do toho loziska kardanu, ale ostal som na mrtvom bode.
Urobil som zo 4x4...dvojkolku :D .
Kardan vonku a nedarí sa mi to rozobrat a vymenit lozisko. neviete niekto ako sa ten kardan rozobera na 2 casti...este ma napadla jedna vec, že vycistit všetku vazelinu pod gumovou prachovkou(na fotkach k lozisku je prachovka + 2ks segerky, ktore som sice nedostal, ale asi budu pod tou prachovkou), či niečo nedrží.
Ked mate neaku radu, budem vdacný.
Díky :hyu:
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
musis rozobrat ten homokinetak(na obrazku vlavo) potom sa dostanes k matke na osi kardanu
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
ErosKE
oltcitak píše:musis rozobrat ten homokinetak(na obrazku vlavo) potom sa dostanes k matke na osi kardanu
No ved prave tu lavu cast od manzety neviem rozobrat,myslel som ze ked vyberiem tych sest srub s poistkami,tak to rozoberiem,preto si myslim,ci nieje nieco pod manzetou.
Inac vymena loziska v Hyundai 400€...☺
oltcitak
ak mas dole tych 6 sroubov, tak to rozpol, je tam potom taka plechova zaslepka(medzo tymi dvoma castami) a pod nou je matica na kardan. toto stredove je identicke s tym, co mam aj ja.
Kód: Vybrat vše
ErosKE
oltcitak píše:ak mas dole tych 6 sroubov, tak to rozpol, je tam potom taka plechova zaslepka(medzo tymi dvoma castami) a pod nou je matica na kardan. toto stredove je identicke s tym, co mam aj ja.
No ved prave ten stred som nevedel rozobrat...rozobera sa to presne pri prvej alebo druhej medzere od srub(od manzety).
Este jedna vec,pred loziskom je taka plech. podlozka,dost je tam na pevno,ide to stiahnut po oske smerom k manzete...su tam niekde tie segerky,myslim pod tou manzetou.
Diky za info
oltcitak
ja to mam trosku inac, nemam tam tu manzetu, ty mas pod nou posuvne predĺženie kardana, ja mam priamo klb, ale to neva, ta plechova krytka sa len sklepne kladivkom a samotny klb po poklepani po povrchu a zapacenim tenkym pacdlom by sa mal rozdelit, je to tam zlepene, poskusaj, logika nepusti...
Kód: Vybrat vše
ErosKE
Tak uz je to rozobrate, ale nevymenene, to lozisko co mi poslal z e-shopu samozrejme nepasuje.
Som zvedavy,ci mi zozenie ten pravy, alebo budem riesit origo, takze zatial jazdim 2WD :-).
Inac na SF CM uz nieje matica na oske, ale uz su 2 segerky, neskor pridam detaily a fotky.
Santa 2007
Příspěvek od Santa 2007 »
ErosKE píše:Sevas Santaci, začalo mi hučať niečo na podvozku,myslel so,že je to ložisko na kolese,ale je to na kardani. Menil to už niekto? lebo som nasiel neaky na googli,len sa pre istotu opytam. :D :hyu:
Zdravim, som novo majitelom Santu, mam taky problem s takym zvlastnym hucanim ci sustanim v aute. Jedno lozisko na kolese bolo v tahu, to som vymenil ale ten zvuk ostal, mam podozrenie na to kardanove lozisko ale neviem to presne identifikovat, odkial a co to vlastne bude, dufam ze nic od prevodovky. Moja otazka je ze ako sa ti to vadne lozisko na kardane prejavovalo??
Vdaka
Zpět na „SANTA FE II“
