Nekľudné riadenie - volant
ErosKE
Příspěvek od ErosKE »
Zdravím Sanťáci, nejazdím veľmi veľa po dialnici, ale teraz je Dovolenkové obdobie, tak ANO.
S mojím Sanťákom, je všetko OK, až prejdem na dialnicu pri rýchlosti od 130km/h. Volant je mierne nekľudný,
nepríjemné pri dlhej jazde. Bol som v servise, zo spodu všetko vyzerá super, nič nemá vôlu, 3D geometria urobená,
kolesá vyvážené do "0", test tlmičov v poriadku.
Poradili mi ešte aby som vyskúšal iné kolesá, či nieje niektorý elektrón krivý.
Tak keď mal niekto podobný problém, budem vďačný za radu, díky. :D :hyu:
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
enjoy
Re: Nekľudné riadenie - volant
Příspěvek od enjoy »
Me se tohle stavalo kdyz mi v pneuservisu vymenili zimni kola za letni ne tak jak jsem chtel ja,ale tak jak se chtelo tomu manikovi...takze jsem pak prohodil predek za zadek a klepani volantu bylo pryc.
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Muzes mit oskakane pneu a nebo to bude proste dalnici, mi to taky na nekterych usecich docela dost hazi s volantem a jinde uplne v poho a to mluvim o D8 a ne D1 :mrgreen:
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
t.frajt
Příspěvek od t.frajt »
Taky si myslím, že může jít o problém s pneumatikami, na ty 18ky padne vždy hodně závaží a vždy mě zvou na případné převážení, pokud nebude jízda klidná. Typicky se to projeví v určité rychlosti, při zrychlení nebo zpomalení chvění většinou zmizí.
Peko
Příspěvek od Peko »
nazdar mal som tiež tento problém ale na santa fe 2004, po oklepaní hrdze z brzdových kotúčov ide auto úplne kludne . Upozornil ma na to servisák keď som bol na vývažovaní .
ErosKE
Bed@ píše:Muzes mit oskakane pneu a nebo to bude proste dalnici, mi to taky na nekterych usecich docela dost hazi s volantem a jinde uplne v poho a to mluvim o D8 a ne D1 :mrgreen:
Oskakane pneu? mám na nich najazdene okolo 5000km odkedy boli nové,
niekto mi už povedal, že to môže byť aj gumami z Ruska-Nokiany, ževraj sú 3.triedne.
Akurát viem, že pri obúvaní nových pneu 1guma bola horšia a tú sme dali dozadu, ale
ževraj sa zle vyvážené pneu zozadu neprenášajú dopredu, na chod riadenia.
A dialnicou to určite nebude, lebo mi to robí všade.
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Jeste mne napada, nahusteny je mas dobre a vsechny stejne :?:
ErosKE
Bed@ píše:Jeste mne napada, nahusteny je mas dobre a vsechny stejne :?:
No to je určite dobre, lebo pred dovolenkou som to kontroloval a trochu prihustil,
lebo sme boli dosť naložený(všetko na 2,3 Bar).
Ešte jedna vec, keď idem v tej 135km/h po D1 do zákruty, tak sa to o dosť zlepší,
akonáhle volant vyrovnám, je to tu zase, toto ma ešte napadlo. :D :hyu:
"Myslel som, že tých 150k bude dosť, ale na tak ťažké a komplet naložené auto,
je to málo, stáva sa mi, že pri kopcoch pri tempomate (135km/h) si automat,
sám radí do nižšieho stupna (ale nieje to 4, pretože otáčky mi klesnú približne o 500ot/min, pri manuálnom
podradení z 5 do 4 mi klesnú až o 1000ot/min a späť do 5, čo sa mi trochu nepáči, len taký postreh"
Naposledy upravil(a) ErosKE dne 02 zář 2012, 09:29, celkem upraveno 1 x.
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Pak by to mohlo byt i lozisko na predku, protoze pri zataceni se ti jedna strana odlehci a tak pak nezatezujes treba to spatne lozisko, ktere ti zpusobuje vybrace do rizeni.
ErosKE
Bol som v servise Hyundai...lebo som si nevedel rady,
dali ľavé predné koleso na vyvažovací stroj a samozrejme elektrón je krivý!!!
No čo k tomu dodať, 2x som bol v jednom nemenovanom servise, tam mi obúvali aj nové pneu
a nevšimli si to, hlavne že mi vyvážili kolesá do "0".
Idem v pondelok vyrovnať elektrón, tak som zvedavý či to pomôže.
"Nieje servis, ako servis"
ErosKE
Všetko je vyriešené, netreba 1/2 auta rozoberať...ako chceli v jednom servise :D
Teraz už mi je to smiešne, lebo všetko je OK. Elektrón mi vyrovnali v jednom KE pneuservise, ktorý sa špecializuje na
vyrovnávanie a zváranie. Hneď som ho vyskúšal na "D" a všetko je v poriadku.
Stálo ma to síce 40€, ale je to oveľa-oveľa menej ako som si myslel, keby to bola iná porucha. :D :hyu:
Zpět na „SANTA FE II“
