Zvuky z pod kapoty.
Zvuky z pod kapoty.
Zdravím všechny. Potýkám se z problémem zvuku z motorové části-projevuje se při dojíždění respektive když přibrzdím, skoro zastavím přeřadím na jedničku a jedu pomalou rychlostí. Je to zvuk, který mi připomíná nějaké servo, trvá vždy omezenou dobu - než se podle mě něco nastaví do menší rychlosti. V návodu něco takového píšou o el. posilovači řízení - já si to myslím taky, ale chtěl jsem se ujistit a zavolal jsem do servisu protože mám najeto teprve 1500km a technik nevěděl a domluvili jsme se na termínu návštěvy servisu. Leží mi tento problém v hlavě a říkal jsem se že to hodím na forum- prosím o nějakou zkušenost.
- doktorbartollo
Re: Zvuky z pod kapoty.
no ja počujem servo len keď točím volantom, inak uplné ticho od motora....
2018-????? Toyota C-HR Hybrid
2017-2018 Hyundai i30 1,4T-GDi 7-DCT biela
2012-2017 Hyundai i30 1.6 MPI 6-automat biela
2008-2012 Ford Focus 1.8 TDCi
2006-2008 Citroen C3 1.4 16V SensoDrive
2002-2006 Nissan Micra 1.0 16V CVT
- ThomasTirith
nechci zakládat nový vlákno, tak to píšu sem
dnes jsem otevřel poprvé kapotu
bohužel všude na krytu motoru a všude kolem jsou hnědý stopičky zvířatek, nejspíš kočky nebo kuny. Nemáte nějakej zaručenej způsob jak ty mrchy odradit, aby tam lezly? lidský vlasy, psí nebo něco takovýho. Rušičku tam dávat nechci.
hlavně mě překvapilo, už při koupi, že i30 nemá spodní kryt motoru, to by asi ledacos vyřešilo... nevim jak teda ostatní verze, ale nejspíš ten kryt taky nemají.
nyni: Hyundai I30 CVVT 1.4, 74kw, creamy white, trikolor. 2013
předchozí: Fabia I RS, 1.9 TDI, 96kw, 2004
Bydlím u lesa,a když před lety kuny ožraly sousedovi v motorovém prostoru kabely,pořídil jsem si z kadeřnictví dámské vlasy, dal je do igelitky a zasunul v garáži pod motor ! Leží tam už dost dlouho,asi přinesu čerstvé ! Nevím,třeba by jim ani korejské kabely nechutnaly
ale ........
jsou 2 druhy krytů,pro benzíny a pro diesly. jeden kryt je přes celý spodek a druhý je tenký pás cca 15cm podel
Prodej levných autodílů.
- ThomasTirith
ok, zkusim vlasy. uvidíme.
Jak říká kolega nade mnou, mám tam jenom krátkej kryt, přičemž skoro celá plocha motoru se nachází přímo nad zemí, nechráněná krytem.
hmm, tak to Já mám diesel a mám to zakryté celé ...
co jsem patral tak komplet kryt maji diesely (tam to podle me bude i kvuli odhlucneni, jelikoz maji stejne i izolaci na kapote, kterou treba ja u benzinu nemam taky) a udajne modely v benzinu od vybavy style, to nevim ale jestli je pravda, kazdopadne mam komfort a taky mam jen castecny kryti a taky jsem uz mel zviratka pod kapotou, nastesti bez nejakyho ozrani neceho
Kuny a jiná zvířátka v motoru tady již jsou, třeba zde https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... na#p403772 Prosím admina o přesun posledních pár příspěvků do relevantní sekce.
mozem potvrdit, mam 1.6GDI vybava style a mam izolaciu na kapote (teda podt0x!n píše:co jsem patral tak komplet kryt maji diesely (tam to podle me bude i kvuli odhlucneni, jelikoz maji stejne i izolaci na kapote, kterou treba ja u benzinu nemam taky) a udajne modely v benzinu od vybavy style, to nevim ale jestli je pravda, kazdopadne mam komfort a taky mam jen castecny kryti a taky jsem uz mel zviratka pod kapotou, nastesti bez nejakyho ozrani neceho
Hyundai i30 kombi Phantom Black 1.6 GDI + Nav
- ThomasTirith
a proč by se to mělo přesunout když je to úplně u jinýho auta, tedy u starý i30 což je úplně jiný forum?Axel.Foley píše:Kuny a jiná zvířátka v motoru tady již jsou, třeba zde https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... na#p403772 Prosím admina o přesun posledních pár příspěvků do relevantní sekce.
ThomasTirith: Název vlákna je "Zvuky zpod kapoty" a v prvním příspěvku zjistíš, oč jde. Vysvětli mi, jaký vliv na to mají zvířata pod kapotu lezoucí. A je snad jedno, zda lezou zvířata pod kapotu i30 první či druhé generace, i40, H1, Sonaty,... Mimochodem, jiný fórum to není, jenom jiné vlákno.
Pánové, používejte občas i hlavu a tlačítko "Hledat".
- jiri.vacha
Kucí,ale zvířátka taky můžou vydávat zvuky pod kapotou
,hlavně když při startu stojí na řemenici
,á nébo zrovna okusují vysokonapětový kabel od cívky
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
jiri.vacha: to jsi trefil dokonale
