Nedrží otáčky - Scoupé
1996 - 2002
PikeQ
Příspěvek od PikeQ »
Čau lidi. Mám Scoupe 92 první verzi a problém.
Mám po výměně těsnění pod hlavou. Problém je v tom, že auto když je studený, tak staruju tak pět minut po řádném proplynování. Na volnoběh otáčky běhaj od 800 až po asi 1300. Ten automechanik říkal, že to asi bude řídící jednotka a že na to nemá zařízení. Co vy na to?
ivan
Příspěvek od ivan »
Pokud auto nedrží volnoběh neznamená,že je hned pryč řídící jednotka!!
Pokud auto jede normálně a lze jej vytočit do běžných otáček,tak v ní nevidím problém,to spíž by bylo na něco co má držet samotný volnoběh,já myslím jako volnoběžný ventil nebo servo motor volnoběhu,bohužel ty první verze Scoupátek neznám,tak ani nevím co v nich je!! :cry: Nemám ani představu!! :cry: :wink:
PikeQ
Neříkám, že řídící jednotka je pryč, jenom jestli nechce třeba restartovat. Prej asi špatně vyhodnocuje údaje z čidla.
No zítra jede na diagnotiku a pak se uvidí.
Kdysi Hyundai Scoupé 1.5 (1992) I.gen
PikeQ
Tak je to dobrý, bylo to jenom čidlo. Teď jede jako za mlada. 8)
Zpět na „COUPE 1G“
