USB flash, max. kapacita + formát
Zdravím, jaká maximální kapacita USB flash a formát je podporován na základní verzi rádia (bez navigace). Zkoušel jsem náhodně FAT32, 8GB a nefunguje, případně je omezení na max. počet souborů, úrovní adresářů (použil jsem jen 2)? Díky za info.
i30 1.6 CRDi combi
- Limitz
Re: USB flash, max. kapacita + formát
já použil 8GB FAT32 a fungovalo to bez problémů
Limitz89@seznam.cz
já zkoušel 32 gb NTFS, mp3 minimálně v druhý podsložce, často ještě o úroveň hlouběji, žádnej problém. druhá je 16 gb, myslím že FAT (mám ji natrvalo v autě, tak nevím), struktura souborů podobná, opět bez problémů. mám ale s navi
i30 2012 GDI
U me bez navi, starsi (tusim 4GB) microSD ve ctecce, 2-3 adr levely ( /autor/album/[cd#/]*.mp3 ) a taky bez problemu. Obdobne 16GB flash, kde krom MP3 byla i spousta marastu kolem, nacteni trvalo nehezky dlouho, ale pak to jelo.. Pouzivam FAT32 kvuli prenositelnosti mezi Win/Linux
Hyundai i30-2012 Style 99kW 04/2012...soucasnost
Hyundai Accent LC OnAir 63kW 02/2006...04/2012 Prodano
já použil 32GB FAT32 - složky i podsložky uplně bez problémů, nejlepší je koupit takovou tu mini USB flash, aby zbytečně nezavazela.
- Limitz
chybu bych spíš viděl v samotném flash disku, než v jeho formátování či kapacitě
Limitz89@seznam.cz
Dík za info, jen jsem chtěl dopředu vědět zkušenosti ať zbytečně nebojuji s větrnými mlýny, znáte to spousta času v .... a zbytečně. Takže díky, můj dnešní závěr - jsou USB flashky kompatibilní a ty více kompatibilní... Vážně, původně zkoušená 8 GB FAT 32, funguje v počítačích i domácím audiu Sony, v autě ne, jiná flashka 4 GB FAT32, cca 800 souborů ve dvou úrovních adresářů všude včetně auta bez problémů, dokonce načtení v autě pro mě až překvapivě rychlé.
Ještě jeden dotaz - berete vážně varování z návodu na obsluhu (tedy, pokud jsem četl pozorně), kde upozorňují na to, že by se flashka neměla nechávat trvale připojena do usb portu, hrozí její poškození atd. Ideální by naopak bylo nechat ji tam napořád...
i30 1.6 CRDi combi
Mám ji tam snad 3 roky bez vyndání a stále drží. Myslím, že pokud není zapnuté přehrávání při startu, tak se nic neděje. Několikrát jsem startoval po chcípnutí motoru na semaforu i se zapnutou fleškou a stále drží. Takže si myslím, že to není žádný problém.
Ja jedu na USB rezim porad, stejna flashka, startuju s rezimem USB a vsechno v pohode. Dodnes jsem mel 4GB MicroSD Samsung, ale zbyvalo tam pres 2GB mista, tak jsem to prehodil na 2GB Micro SD Kingston a dalsi dva roky na to nemusim sahat.
Doporučuji třeba tuto http://eshop.tonermarket.cz/usb-flash-d ... 39688.aspx Je malá, ale dobrý, vydrží i neustálé zapojení a starty s USB režimem...
TDK by mela vydrzet i prejeti tankem
to vypada dobre, skoda, ze nejmensi delaj 4GB
Mám jí a jsem naprosto spokojený - 4GB za ty prachy... vůbec bych neřešil hodí se tam spousta mp3Hardcam píše:TDK by mela vydrzet i prejeti tankem
Já už 45000 km provozuju tohle:
http://www.czc.cz/sweex-ctecka-karet-us ... 21/produkt
Přímo dovnitř konektoru strčím microSD kartu, momentálně tam mám 2GB a ještě hafo místa. Nikdy žádný problém...
Tak som dnes otestoval 60GB ext HDD. Ziadny problem. Jedinou podmienkou je format fat32. Nacitalo to do par sekund. Bolo tam cca 20GB MP3. Takže jedina podmienka je, aby to utiahlo ten datovy nosic na USB. Mile som bol prekvapeny z toho testu
Hyundai i30 kombi 1.6GDI Style cool red 10/2012 -
čoveče, to máš muziku na cestu kolem světa, ne?
