rozdíl mezi 82kw a 92kw
jaké výhody a zápora má který motor chtěl bych stím táhát přívěs s koněm.
Re: rozdíl mezi 82kw a 92kw
rozdiel je 10kW
haha někdo říkal že těch 82 je málo na to auto někdo zas že to drůhé se sere spojka tak nechci prohloupitMexican píše:rozdiel je 10kW
ja mam v accente 81kW.. a neviem si predstavit 82kW v SUV a navyse s privesom .. takze cim viac tym lepsie, spojka sa da kupit vzdy kvalitnejsia
aha no ono to tak uplně není stejne tvoje auto a santa fé a krouták je jinde.jj převodovka se dá koupit ale dáš do toho 30tis.Prosím o rady a né srandičky dík všemMexican píše:ja mam v accente 81kW.. a neviem si predstavit 82kW v SUV a navyse s privesom .. takze cim viac tym lepsie, spojka sa da kupit vzdy kvalitnejsia
auto ide na vykon, nie na krutak - BTW krutak to ma uplne rovnaky ako accent teda 235nM a tak pisem este raz - ten motor je pre SUV slaby. Pisal si ze sa sype spojka, ja som pisal ta sa da vymenit ( anie , 30 000kc spojka fakt nestoji)
Ak si sem prisiel s tvojou pravdou, tak preco chces radu
hm.máš doma santa féMexican píše:auto ide na vykon, nie na krutak - BTW krutak to ma uplne rovnaky ako accent teda 235nM a tak pisem este raz - ten motor je pre SUV slaby. Pisal si ze sa sype spojka, ja som pisal ta sa da vymenit ( anie , 30 000kc spojka fakt nestoji)
- Richard555
Máme tu 92KW verzi, je tam jiný turbo s variabilníma lopatkama, asi i jiná verze vstřikování , možná i jiné naft. čerpadlo s vyšším tlakem, navíc je dvouhmotový setrvačník a prý i lepší spojka (víc vydrží) , pak je úplně jiný systém pohonu 4WD je v podstatě stejný jako u Tuscona, tedy klasický přední náhon a k němu se připojuje elmag. spojkou u zadního diferáku zadek v případě, že začne klouzat předek.... je možný tuto spojku sepnout tlačítkem LOOK a na kluzkém povrchu natvrdo připnout zadek 50% na 50% a zadní diferák má omezenou svornost .....
Určitě bych k tahání přívěsu nebral tu 83KW verzi. Samotnej Santa má asi 1,8 tuny a těch 83KW s ním má práce určitě dost. Navíc spojka je nějak divně dimenzovaná a hodně lidí ji lehce spálilo..... ale zas není dojhmota .....
