Diagnostika
- miooo
Diagnostika
Zdravim...
mam mensi problem s pripojenim diagnostiky...
ked v programe scanmaster dam pripojit tak mi vypise ze nejde pripojit...
ani mi neukaze napetie baterie...
iba pocas toho ako sa chce pripojit mi 2x pohne rucickou rychlomeru a nic.
skusal som aj elm cez blueooth a to mi vobec ani len diodky nerozsvieti...
ako keby do zasuvky neslo napatie...
ma to niekde poistku ze by som ju pozrel...vdaka za rady dost mi to suri kedze neviem potom co mi moze sposobovat kolisanie otacok ked to neviem pripojit.
Mike.M
Re: Diagnostika
1. prvne zesynchronizuj BT s NTB ci pc....
2. zkus pripojit jak prez Win BT, ci BlueSoeil a dej test nebo hledat zarizeni.
3. zkus treba prez tel pokud mas android tak Torque.
Me nekdy blbne BT tak pomuze treba na NTB vypnout.
Jo a OBD ma pojstku spolecnou s brzdama, ja jednou na voziku vypalil brzd pojstku a ELM mi nesvitil a malem to do me tirak 2x napral. az po tom co mi v osobaku tipek zapiskal za dupou a ukazal neco tak sem se kukl do manualu a je to opravdu pojstka. Ale to by ti ani nesvitilo OBD power. Cervene
- miooo
Re: Diagnostika
brzdy mi ale svietia...
a ked prippjim obd tak nic sa mi nerozsvieti...
vcera som bol v srevise s LPG a tam sa mi tiez skusal priojit na obdII ale nic...
ani len diodky sa mu nerozsvietili...
povedal mi ako keby do neho nesla stava...
skusim prejst vsetky poistky a uvidime...
nemate niekdo schemu od obdII?
skusil by som premerat jednotlive piny ci tam ide stava...
Re: Diagnostika
Co pritel google?
Googly-googly a pak hned prvni link...
Hyundai i30-2012 Style 99kW 04/2012...soucasnost
Hyundai Accent LC OnAir 63kW 02/2006...04/2012 Prodano
- zahyx
Re: Diagnostika
zkus vycistit piny muzou byt zaoxidovane
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
- miooo
Re: Diagnostika
ta mi neuverite ale bola to nakoniec poistka...
dakujem tyto vsetkym za ich rady...
- miooo
Re: Diagnostika
no a riadiaca mi hodila tieto chyby...:
P0113 a P0329
ak som spravne cital tak ta prva chyba je asi vaha vzduchu...
a ta druha chyba tusim neajaka kostra na motore
P0113 a P0329
- miooo
Re: Diagnostika
tusim to bola F14-10A(tretie brzdove svetlo,diagnosticka zasuvka)
- miooo
Re: Diagnostika
http://www.obd-codes.com/p0115
co pri tomto mam skontrolovat?
pretoze mam vsetky symptony co tam popisuju...(auto obcas nechce chytit aj na 20 pokus,ventilator na chladici ide neustale)
- miooo
Re: Diagnostika
Chapy pottebujem poradit
Diagnostika mi dava chyby P0335 a P0115...
Kde mam hladat tie snimace nech to mozem vymenit!
Vdaka za radu
Vdaka za radu
- miooo
Re: Diagnostika
Dnes sa mi podarilo zistit ze ked napichnem auto na PC tak mi ukazuje teplotu spravne ale ked sa zohraje auto a zopne ventilator tak mi zacne ukazovat teplotu -40°C
Myslite ze to moze byt snimacom ktory uz konecne viem kde sa nachadza?
Re: Diagnostika
Ahojte, chcel by som raz mať na svoje Santa Fe 2,4i 4x4 107kW ročník 2001 vlastnú diagbostiku. Čo k tomu potrebujem? Kto poradí, pomôže?
Teraz mám problém, zhasína motor.
HYUNDAI SANTA FE 2,4I 4X4 107 kW
FIAT MAREA WEEKEND 1,8 HLX AZZURRO GHIACCIO MET
