Zvuk při brzdění.
1994 - 2008
janl
Zvuk při brzdění.
Příspěvek od janl »
Dobrý den.
Chtěl jsem se zeptat. U Accenta (2006), když přibrzdím, jde z pravého zadního kola slyšet zvuk. Jakoby, blum , (otočka kola) .. blum. Prostě, jakoby se tam o něco kolo šoupalo. Jenže nešoupe. Měl jsem ho sundané a nic. Vše v pořádku a je to jen při brzdění. Brzdy funkční na 100 %. Někde jsem slyšel, že se někam dovnitř může dostat nečistota a ta to dělá. A že se to dá nějak vyčistit. Ale nevím, kde to mám vyčistit.
Předem děkuji za rady.
gotchaman
Re: Zvuk při brzdění.
Příspěvek od gotchaman »
No skus to vicistit VDO odrezovacem nikoliv olejove virobki ani vodu
a ksonrolovat brzdni povrch jestli tam neni kaminek nebo neco oškubaniho
gotchaman
A jeste pokud mas buben sundat buben a skontrolovat celou brzdnou plochu a s tim take prase jeslti se ti nahodou neotvira jen jedna strana nepoznas to při brzdeni ale jen ked se nato kouknes a nekdo ti zabrzdi pokud mas kotouč tak se kouknout zanej muze tam byt klidne i malinki kaminek muzes to poznat na destičkach
janl
Příspěvek od janl »
Děkuji, vyzkouším. Otvírá se, ale překvapilo mi jak malinko. Opravdu tam může být jen nepatrný kamínek. Ale destičky jsou v pořádku. Ještě to propláchnu. Někdy to nedělá moc, někdy docela dost. Přijde mi, že je to vlhkem. Když je vlho, tak je to míň.
Zpět na „ACCENT“
