Kmitání řemene
Kmitání řemene
Z motoru se mi při volnoběžných otáčkách začaly ozývat divné zvuky a to takové intenzity, že při stání na červené na křižovatce raději vypínám motor!!! První myšlenky byly velice nepříjemné, ale dnes už vím, že to způsobuje řemen, který při nízkých otáčkách začne silně kmitat, napínák se může zbláznit a zvuk to vydává naprosto děsný!
Řemen má najeto asi jen 5.000 km, stejně jako altík, napínák jsem dnes dal nový, ale nezměnilo se nic. Zapnutí klimy ani zatížení servočerpadla nemá na zvuk a kmitání žádný vliv. Zítra zkusím ještě jednou vyměnit řemen, jestli to není nějaký zmetek.
Nesetkali jste se někdo s něčím podobným? Já jsem s nápady v koncích
Dříve: ..... a Santa Fe 2,4, manuál
nyní khaki Santa 2,2 Dynamic, manuál
Re: Kmitání řemene
Zmetek muze byt vsechno, bohuzel i remen. Uz jsem videl i piskajici uplne novy remen.
Mel bys tam mit jeste vodici kladku, mrknio na to.
Re: Kmitání řemene
Jj, vodící kladka je mezi servem a kompresorem, tu jsem ještě neměnil, ale vypadá v pohodě , když byl řemen dole, ložiska neměla ani vůli, ani se to nepřidíralo ..... při nastartovaném motoru nehází žádné kolo ani kladka a stejně se řemen rozkmitá v té úplně dolní větvi mezi kompresorem a klikou, kde je vlastně nejvíce natahován ..... i na tak krátké větvi dělá výkmit minimálně 1 až 1,5 cm na každou stranu.... no a tím pádem se rozkmitá i napínák i když je až za klikou
Re: Kmitání řemene
Osobne jsem se setkal s hucenim nebo takovym "rachtavym" zvukem, ktere vydava nenamazane lozisko s vuli. Delal to napinak, ale ja radsi menil jak napinak, tak vodici kladku i remen. Mnohem vic to bylo slyset, kdyz sepl kompresor klimatizace
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
- Giovany1971
Re: Kmitání řemene
Mě to dělá taky nejvíce za studena,,po chvílí ty zvuky mizí,, řemeny měněny 3x za sebou,,Contitech, Bosch, Pořád stejné,, altík nový, ..tudiž volnoběžka vyloučena,,, Neni to jen u Santy,, bratrovi to dělá u Bmw 530d,,, u octavie 1 to dělala vadná volnoběžka altíku--ale u motoru PD 74kw vodící kladka nemá tlumič kmitů,,, u Santy mi dochází inspirace,,, nepomohla ani přidaná kladka v nejdelším místě řemenu,,, snat mám jen pocit že napínací kladka mikrořemenu nemá tlumič vibrací jako octavia 1 u motoru 66 a 81 kw ,,ale jen pružinu a to může být ten problém
Sono sempre moderato critico!!
Re: Kmitání řemene
V hlinikovy tele napinaku nejaky mechanismus bude, pravdepodobne prave ta pruzina. Treba uz to mel nekdo rozebrany.
Re: Kmitání řemene
Tlumič tam asi bude, protože když jsem napinák měnil, tak jsem ve svěráku porovnával starý a nový a ten nový, kromě toho, že byla pružina tvrdší, měl i takový "pomalý" odpor a to i při chodu zpátky ...... takže tím to nebude ...... jsem taky s nápady v koncích
Mi se to ale projevuje u zahřátého motoru. Po nastartování jsou otáčky vyšší a je klid, když se ale vypne "sytič" a otáčky klesnou, začíná koncert ..... takže pokud zastavím na červenou a nechci, aby se všichni za mnou otáčeli, tak musím buď vypnout motor nebo jemně přidat plyn - a obojí je na ..vno!!!
- Giovany1971
Re: Kmitání řemene
Zkus to vysledovat kde se ten zvuk nasobí nejvíc,,, zkus přitlačit na kladku ve směru napnutí,,, nevím jestli jsi psal že jsi kontroloval vše co je v cestě,,servo, klima, altík, vodící kladka, napínací,,, potom jestli ten zvuk neni z něčeho kolem ... chtělo by to vidět,, ale všíml jsem si že maš benzin... ale může to mít stejné symptomyzz píše:Tlumič tam asi bude, protože když jsem napinák měnil, tak jsem ve svěráku porovnával starý a nový a ten nový, kromě toho, že byla pružina tvrdší, měl i takový "pomalý" odpor a to i při chodu zpátky ...... takže tím to nebude ...... jsem taky s nápady v koncích
Re: Kmitání řemene
Pardooon, zapomněl jsem sem dát výsledek pátrání ...... po několika měsících provozu se zasekla volnoběžka nového alternátoru ..... závada byla odstraněna výměnou za původní ze starého altíku a motor pak už jen šeptal
Díky Giovany1971 za inspiraci!
- Giovany1971
Re: Kmitání řemene
Doufám že ten nový altík nebyl kupovám v Auto kellyzz píše:Pardooon, zapomněl jsem sem dát výsledek pátrání ...... po několika měsících provozu se zasekla volnoběžka nového alternátoru ..... závada byla odstraněna výměnou za původní ze starého altíku a motor pak už jen šeptal
