Dalková světla i40
Evropský nástupce Sonaty
Petrson
Dalková světla i40
Příspěvek od Petrson »
Dobrý den,
u mé i40 mi svítí dálková světla hrozně vysoko. Mám obyč. halogeny. Když postavím auto před zeď je mezi tlumenými a dálkovými malá mezera. Světla osvětlují spíš stromy podel silnice než silnici. Řešil jsem to se v servisu, řekli mi, že světla seřídili, ale problém trvá. Podle mě se ani dálkový nedaj seřizovat. Nnemáte někdo stejný problém?
Díky,
Petr
i40 1,7 100k CRDI; koupeno 08/2011
Re: Dalková světla i40
Leda ze by podlozili zarovku, tezko udelali neco jinyho - spis ti zkontrolovali uchyceni v patici. V i40 jsem sice jeste za noci nejel, ale i30 sviti taky asi nestandardne vysoko a vnimam to pouze jako vyhodu, je vsude lepe videt mj. je dostrel na dalku spickovy a dalkova jsou opravdu dalkova - zrovna v tydnu me to tak mile prekvapilo, ze jsem udelal pokus a na posledni osvetleny bod (bily patnik s odrazkou) jsem 100kmh rychlosti dojel za cca 15s, coz povazuju za hodne na jakoukoliv reakci.
S dialkovými problém nemám.Mne sa zdali hodne nevýrazne stretávacia.Nahradil som ich novými +100% a je to výrazne lepšie.Montáž je síce "trochu" nepohodlná,ale nakoniec to tam vymenili bez demontáže nárazníka a reflektoru,ako to doporučuje návod na použitie. #-o
Limitz
Příspěvek od Limitz »
podle mě to tak je schválně, u nové i30 dálkové taky svítí výš než potkávací a nijak mi to nevadilo
Limitz89@seznam.cz
Petrson
Děkuji všem za odpovědi. Nějak si na vysoko svítící dálkové budu muset zvyknout :-)
Petr
Možno to bude tým,že oni sú aj trochu nižšie ako stretávacie a pokial majú dosiahnuť ďaleko,tak svietia aj trochu hore.V každom prípade pokial neoslńuješ oproti idúcich,tak je to o.k. :)
petkep
Příspěvek od petkep »
Jelikož mám taky krásného černého sedana, byl jsem tímto taky zprvu překvapen (na předchozím voze jsem měl xenony). Světlo z dálkových má být rozptýlené, osvětluje větší prostor před vozem, je to způsobené čočkou, která světlo neháže do přesně ohraničeného kuželu. Tzn je to záměrně a je to o zvyku.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4x4, 103 kW, ELEGANCE - černá
i 40 1.7 CRDi 85 kW LIMITED+Exclusive - černá - prodáno
I40 1.7 CRDI 104 kW Success - Phantom black
smokeflypaper
Příspěvek od smokeflypaper »
Já teda ve tmě mimo město nemám moc s :hyu: naježděno, ale musím říct, že mi přijde že ta dálka nesvítí moc dobře. Srovnávám s O3...
spíš na mě občas blikají kvůli těm halogenům raději je vypínám a jezdím na denní svícení (na auto se občas zapínají i když je celkem jasno)
i40cw,1.7 CRDi 100kW, AT,style+navi (seznamuji se :)
Chose06
Dalková světla i40
Příspěvek od Chose06 »
Byl jsem v servisu se stejným problémem. Poprvé mi světla údajně seřídili, ale bylo to témeř beze změny a podruhé my vyměnili nějaké čidlo, které se regujuje výšku světel podle terénu a závada byla odstraněna...
Sent from my iPad using Tapatalk
Petrson
Moc děkuju za tip. Měl jste problémy s dálkovými stejně jako já? Čidlo regulující výšku světel bych čekal spíš u potkávacích světel. Nevíte případně nějaké přesnější pojmenování toho čidla?
Díky,
Petr
remek
Příspěvek od remek »
Dobrý den,
mám stejný problém jako Petr, dálkové světla svítí hodně vysoko.
Podařilo se to někomu vyřešit? Dnes po seřízení v servise, žádná změna.
Díky
René
Hyundai I40 1.7CRDI Style
Marťák
Příspěvek od Marťák »
Mel jsem stejny problem.Dalkova svetla mi svitila do korun stromu,tak jsem to reklamoval a seridili je.Ted to sviti pardne,tam,kam ma.Udajne pry i z vyroby jsou rozhozeny a musi se pred predanim serizovat...
Martin
Santokki
Příspěvek od Santokki »
Taky jsem vypozoroval slepou linku mezi potkávacími a dálkovými (i40 s halogenem). Ta čočková optika asi dělá svoje... A ani to moc nevadí. Ale potkávací světla mi přijdouhodně slabá. Stará vysvícená Astra má daleko lepší výkon. Neměl by prosím někdo typ, jestli by bylo řešením vyměnit žárovky, případně za co? Xenon efekt? V předchozí diskuzi jsem nepochytil, co v servisu na těch světlech mohou nastavovat. Ohnisko čočky?
Bývalo Zafira 2.0 OPC
Teď H i40 CW 1.7 CRDi 130ps, Blue Spirit
Opel Astrarbeiter F 1.4i Caravan k neutahání
Riešil som to asi pred rokom.Kúpil som halogénky so zvýšeným výkonom (tuším+60%) a bolo to v poriadku.Značku si už nepamätam,ale asi Philips.Zatial všetko funguje ako má.
avantimes
Příspěvek od avantimes »
Mám spíše opačný dojem potkávací svítí tak dobře že když zapnu dálkové rosvítí se prostor daleko před autem nikoli všude kolem. Dálková jsou prostě dálková.
i40 cw 2.0 GDI
Zpět na „i40“
