olej a vzduchový filter!
drobcek
Příspěvek od drobcek »
Ahoj! Som úplny nováčik a technicky antytalent! Tak sorry za tie otázky! Chystám sa vymeniť olej! Kde je olejovy filter? (viem že niekde pod motorom ale konkrétnejšie?) Taktiež chcem vymeniť vzduchový filter, ale z boku je niečo ako elektronické čidlo! Dával som ho dole ale je tam ako prilepene! Neutrhnem ho?Dík! Mám Lantru 1.6 GLS 1997!
Vita
Příspěvek od Vita »
Ahoj
Co se tyka olejovyho vyltru, tak to uz tu bylo popsany nekolikrat, tak se po to podivej, tam to bude i s obrazkem ....
No a vzduchovy filtr, tak zen je zavreny v nejaky krabici ... bud plechovy, nebo plastovy a to cidlo, tak to je vaha vzduchu...
To skoro myslim ani nemusis odpojovat ....
Staci otevrit tu krabici (u me je to takova velka ovalna konrerva na tri rychlosponky) a tam najdes filtr, kterej vymenis ....
Nemusis podle me nic odpojovat ....
Tomáš Z.
Příspěvek od Tomáš Z. »
olej. filtr je ze spodu motoru, to ti kdyz se podivas ze spod trci z motoru takovy valecek :)!
Vzduchovy filtr je u novejsich aut v plastovem boxu...staci odsroubovat par sroubku, nic nemusis odpojovat....kdyz s citem odehnes viko, da se filtr vpoho vymenit...;)!
Minulost - Hyundai Accent 94 1.5 12V
- Lantra 96 1.8 16V
Teď - Lantra 99 2.0 16V
Dastin
Příspěvek od Dastin »
ten filtr olejový je přesně pod alternátorem,když si lehneš pod auto(ze předu), a díváš se na motor ze spodu, tak se nachází v pravé části směrem k pravému světlometu, je to takový válec jak píšou kluci asi tak 8cm v průměru a 10 na délku a bývá většinou modrý,býlí nebo černý. A ten vzduchový filtr je hned těsně u baterie v takovém černém air boxu.Jo a to čidlo není váha vzduchu, ale je na teplotu vzduchu. Váha vzduvhu se používá u diesel motorů.Tak hodně štěstí při výměně. :D
______________________________________
Hyundai Lantra combi 1.6 16V 84kW 1997 LPG
kopir
Příspěvek od kopir »
Ked ste už u tých filtroch, chcem sa spýtať, napr. Zdenka. Máš také auto ako ja, hladal som filter od klími, alebo pelový, no nic som nenašel. Máme niekde dáky filter u ventilátora pod palubovkou, alebo inde ? Pod steračmi nemám žiaden a kde ho hladat nevim. V servise mi povedali, že tam filtre nedávali. Ide mi totiž občas po prepnutí s klími do klasického sania vzduchu, do auta taký zatuchlý vzduch :?:
Chrysler pt cruiser 2,0 16V
Hyundai Lantra combi 1,6 16V GLS G4CR/84kw-predané
Hyundai Lantra 1,5 GLSi -predané
Topek2
Příspěvek od Topek2 »
to už se tu taky rozebíralo,ale žádnej filtr pylovej ani kabinovej tam není.Prostě ho tam nedali,asi unich nemaj potřebu montovat filtry vzduchu :wink: dal sem si pod ty stěrače do toho sání svuj,z takové buničiny a je to lepší "než drátem do oka" :lol: ,alergii ten prach nedělá dobře :? ,když si budeš chtít dát tu práci dal by se dát nějakej filtřík do roury za ventilátorem,ten sem našel za schránkou v palubce,když jí úplně vyklopíš.Ale rychlejší je opravdu to sání pod stěračem. :wink:
LANTRA 1.8-beast in korea 25*5*10 + --odpočívej v pokoji
slavino
Příspěvek od slavino »
Zdeněk Dostál píše:ten filtr olejový je přesně pod alternátorem,když si lehneš pod auto(ze předu), a díváš se na motor ze spodu, tak se nachází v pravé části směrem k pravému světlometu, je to takový válec jak píšou kluci asi tak 8cm v průměru a 10 na délku a bývá většinou modrý,býlí nebo černý. A ten vzduchový filtr je hned těsně u baterie v takovém černém air boxu.Jo a to čidlo není váha vzduchu, ale je na teplotu vzduchu. Váha vzduvhu se používá u diesel motorů.Tak hodně štěstí při výměně. :D
ahoj chlape.vaha vzduchu sa pouziva aj v benzinakoch.
Zpět na „Lantra - Motory“
