smrad spojka ci nieco ine?
mkarais
Příspěvek od mkarais »
Ahojte,
som tu novacik a bohuzial mam uz maly problem. 2-3x sa mi stalo, po prijazde domov som zacitil taky neprijemny smrad ako ked zahori spojka. Tento smrad ale vychadza zo zadnych kolies. Nemate predstavu co by to mohlo byt? ono to moze byt aj ta spojka neviem vacsinov je to ked je mokro a domov to mam do kopca. :)
marek
ix35, 1.7 CRDi Style 4x2
BMW 325 Coupe
Honda Accord 2.0
VW Golf
"why is your fear my problem?"
FISHkaa
Re: smrad spojka ci nieco ine?
Příspěvek od FISHkaa »
může to být spojka, záleží jak s tím zácházíš ;-) Ale také horké brzdy, pokud sis užíval a často se ti aktivovalo ABS/ESP :mrgreen:
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
mkarais
no mozu byt asi teda aj brzdy lebo tu v BA stretnut cestarov je ako stretnut motyla v zime a ESP mi blika ako disko gula. :)
BMW 325 Coupe
Honda Accord 2.0
VW Golf
Jardach
Příspěvek od Jardach »
Předpokládám,že to bude spojka,ale neřeš to mám stejný problém od začátku na i30cw nalítáno 100tkm a sem tam nějak nepravidelně mi taky něco zasmardí,na i30 kovém fóru se řešilo ,že je to spojka,ale všechny garančky mám OK,nikde nic nezlobí,tak bych to neřešil,prostě občas zasmrdí,počasím to nebude smrdělo to na Sicilii i ve Švédsku :-)
ix35 2.0i CVVT - mazel :-)
i30cw 1,6 benzin 93kW -out
potki
Příspěvek od potki »
mkarais píše:no mozu byt asi teda aj brzdy lebo tu v BA stretnut cestarov je ako stretnut motyla v zime a ESP mi blika ako disko gula. :)
Tiez mam 1.7 Crdi a tiez jazdim po BA, no ESP sa mi zapina len vynimocne, ale ked som cital tento tvoj prispevok, tak som urobil pokus - zacal som jazdit agresivne a naozaj ESP zacalo blikat ovela castejsie a skusil som si zablbnut do kopca na Kolibu a dokonca som vypol ESP a naozaj smrad ako nieco medzi umelou hmotou a gumou (toto som citil prvykrat a to ho mam 20 mesiacov a najazdil som na nom vyse 60.000 km) - ked som to iste vysiel kludne, tak nic, ziadny smrad.
Skus jazdit opatrnejsie, je to SUV, nie sportak :) Ma to makke perovanie, je to pomerne vysoke auto a dost sa naklana v ostrych zakrutach - mam moznost porovnat s manzelkinym Megane III coupe - 130 koni, znizeny podvozok, tvrde perovanie - co si dovolim na tomto aute, tak o tom mozem na ix35 iba snivat :)
main car - 2013 - Audi Q7
before
2007 - Accent 1.4, Dynamic
2006 - Getz 1.1i, Basic
1996 - Accent 1.5, GLS
mkarais
ze setrne :mrgreen: ako keby som zenu pocul hmm
BMW 325 Coupe
Honda Accord 2.0
VW Golf
potki
3x som si presiel moj prispevok, ale slovo "setrne" som tam nenasiel - mozno tym tvoja zena mysli nieco uplne ine :twisted:
Ja som sa ti iba snazil povedat, ze to auto nie je stavane na sportovu jazdu, ze na to potrebujes uplne ine auto a ked to pochopis, tak ten smrad urcite prestane - alebo sa nan jednoducho nestazuj a rataj s castejsimi opravami. :mrgreen:
before
mkarais
:) SUV- Sport Utility Vehicle takze slovo sport (sportiak) tam je. ale skor to smrdi pri spiatocke a jazde v kopci
BMW 325 Coupe
Honda Accord 2.0
VW Golf
FISHkaa
no ono to o sportovním duchu není. Spíš je to bráno jako dodávka s lepšími jíszdními vlastnostmi 8)
více: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport_utility_vehicle
Člen Hyundaiclub.cz
mkarais
ja viem len som sa hral na slovicka
BMW 325 Coupe
Honda Accord 2.0
VW Golf
jipo
Příspěvek od jipo »
Chtěl bych upozornit na ještě jednu možnou příčinu zápachu. Mám 1.7 CRDi a už několikrát se mě stalo že po odstavení po klidné jízdě byl v garáži cítit zápach. Přišel jsem na to, že to byl filtr pevných částic a k odstavení auto došlo v průběhu vypalovaní sazí (vzniká při tom vysoká teplota).
Auto mám 10 měs. a najeto 20 tis. km.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
flu123
Příspěvek od flu123 »
Ja mám benzín ale ten smrad som cítil tiež.
Pred bytovkou parkujem zásadne nacúvaním, aby som mal lepší výjazd z parkoviska. Teraz, keď tu bolo viac snehu, tak som trošku potrápil spojku a bolo cítiť spáleninu.
Zatiaľ som to nijak neriešil...
1,6 GDI STYLE Perleťová Phantom Black
milan74kb
Příspěvek od milan74kb »
vcera sa mi podarilo cuvat dozadu na chodnik cez obrubnik, cca 15cm vysoky. Tzn. zvyseny plyn a mierne cez spojku bolo nutne.
Akonahle som odstavil auto - normalne isiel dym viditelny vo svetle svetiel niekde od motora smerom dopredu a smrdelo to jako slak.
Dnes som s nim jazdil - pohoda, bez smradu. Plus v poslednej dobe to sem tam zasmrdi ako je popisovane. Nejakhy napad co by to mohlo byt ?
dikes
2013 Hyundai ix35 2,0 CRDi 135 kW 4x4 Premium Navi (6MT)
(paket design + paket pre zle cesty + sun / winter packet + safety packet)
spotreba - dlhodoby priemer 7.2 L / 100 km (3/3 RT na tempomate)
najazdene - 55.000 km
petr.s
Příspěvek od petr.s »
Tak se také přidám, stalo se mi to už dvakrát, když bylo mokro, což asi nebude mít vliv. Ale žádná ostrá jízda, normální cesta z práce cca 3km, klidná jízda po městě, smrad jako zkažený vejce, nebo spálenina po odstavení do garáže. Když to bylo po prvé, tak jsem šel za hodinu na kontrolu do garáže, jestli je vše v pořádku a nehoří něco.
Škoda Felicia Van Plus
Zpět na „ix35 Ostatní“
