EBD
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
mario74
EBD
Příspěvek od mario74 »
Mam otazocku.
Maju nase afticka standardne EBD?
event.ako zistim ci ho mam? :oops:
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
69pavel
Re: EBD
Příspěvek od 69pavel »
mario
ano nase auta NEW Accent maji standartne montovane ABS+EBD, jak to zjistit nelze specifikovat , jedine bys to mohl poznat nekde v zatacce a to jeste by musela byt leva strana na pevnym a prava treba na sotoline ,v tom zacit brzdit a soucasne otacet volantem, auto musi jit tam kam ho vedes volantem,v pedalu citet pumpovani od ABS a zaroven v tom pumpovani jakoby ti pedal se propadnul k podlaze a posleze se zvednul(jakoby napumpoval)skoro az horni poloze,
pokud by to nefungovalo tak leva strana by se vic blokovala a auto melo snahu jit do pretaciveho smyku a nasledne se roztocilo ve smyku
snad jsem ti to laicky popsal spravne,jinak EBD je propojene na kontrolku ABS v pristrojovce,pokud by neco odeslo at uz na ABS ci EBD tak se rozsviti varovna kontrolka,taky by to melo jit nacist na diagnostice zda obvody fungujou jak maji a nevykazuji poruchy
mario74
Re: EBD
Dakujem za vycerpavajucu odpoved.
Ale skusat to asi nebudem. :D
Aj ked ABS funguje spolahlivo , ako som v pondelok vyskusal pri ceste cez les
okolo Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Vecer som natrafil na stado krasnych srniek. :P
ICQ:258-744-379
ZdeněkSvoboda
Re: EBD
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Letošní zimu jsem už měl možnost vyzkoušet si elektroniku v accentovi 3x. Naposledy minulý týden při nechtěném smyku v zatáčce v lese. Auto mělo snahu jet v zatáčce rovně, pustil jsem plyn...nic, přišlápnul jsem brzdu a začal točit více volantem...auto se chytlo, ale okamžitě se mi auto začalo přetáčet...šup volantem na druhou stanu :D a brzda na podlahu. Předek klouzal a pak bylo cítit, jak zadek začal brzdit a auto se krásně srovnalo (asi zadní kola chytla štěrk) a zapracovalo EBD. Všechno dobře dopadlo, ale dobře mi v tu chvíli nebylo...asi to byl nejhorší smyk s accentem, co se mi zatím povedl ](*,)
mario74
Re: EBD
Takze si ho vyskusal namiesto mna. :P
Ja som tiez prave v ten den, ked som stretol srnky este raz vyskusal ABS.
Popod Krasnu horku je jeden usek rozbity a neoznaceny.
No a ked som nechcel urvat napravu tak som Accentiku stupil na krk.
A brzdi krasne. :D/
ICQ:258-744-379
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
