Zdravim,
nedavno jsem jel na najezdu na dalnici cca 70 km/h do dlouhe zatacky. Kdyz se do auta trosku oprela odstrediva sila zacal se divne houpat zadek, po zpomaleni to prestalo.
Bylo sucho, nové zimní gumy a mám čerstvě udělanou geometrii. Když někdo sedí v zádu prý je od pravého zadního kola slyšet cvakání v nižsích rychlostech.
Nevíte čím by to mohlo být? Myslím že je to poprvé co se mi něco takového stalo.
Vzadu mám bubnové brzdy a auto by mělo mít ABS. Lantra 98 Combi.
díky
"houpání" zadku
peterblack
Re: "houpání" zadku
Špatný tlumič či jeho uložení? Možná by to mohl dělat i utržený silentblok či stabilizátor. Mrknout pod auto a třeba bude hned jasno
- Lhoty
Re: "houpání" zadku
souhlas s Rybářem
bubny a ABS se mi nějak nezdá, podle mě měli ABS jen lantry s kotouči na zadní nápravě
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Re: "houpání" zadku
Nahraj sem fotku motorového prostoru a hned bude jasno, jestli máš ABS. A svítí kontrolka při otočení klíčkem ve spínačce?
Re: "houpání" zadku
Tak já měl například prohnilou karoserii u zadního tlumiče... tlumič chtěl vyskočit
koupil jsem z Prahy lantru za 5500,- a tá stará co stála celkově 150tis. je na náhr díly. to z prahy je v plný palbě s 1.5 roku platnou stk... nevyplatí se věčně přece cpát jenom do jednoho vraku musej bejt aspoň dva!
ale né dal jsem si pozor co napodruhé kupuju.... už jsem se dooost poučil.
Hyundai Lantra 1599ccm/ 84kw r.v. 1997
peterblack
Re: "houpání" zadku
tak čím to bylo:
když jsem vyměňoval nápravnici měl jsem rovnou vymenit i všechny zadní silentbloky (je to pár stovek max).
vpravo mi vyhnily a vzaly s sebou i prave lozisko
=> v pravém zadním kole je vůle a hučí ložisko - proto mi zadek plaval
