Santa fe ESP OFF
janakn
Santa fe ESP OFF
Příspěvek od janakn »
Pořidila jsem si Santa fe,r.2007.
Svítila mi v jednu chvíli kontrolka ESP OFF (cca 5 minut).... :( co to pro mě může znamenat?
Nereagoval spínač, ale při další jízdě už se to neobjevilo...
FISHkaa
Re: Santa fe ESP OFF
Příspěvek od FISHkaa »
myslím, že v manuálu je třeba: po vyndání baterie se čidla znovu kalibrují a je třeba ujet několik kilometrů pro obnovení funkce... pak je tam spousta chybových hlášení v kombinaci s jinou kontrolkou... ale možná se pletu 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
FISHkaa
Člen Hyundaiclub.cz
janakn
Díky. Juknu do manuálu, ale pokud s tím má někdo nějakou konkrétní zkušenost, budu ráda za jakýkoliv postřeh...
petersonix
Příspěvek od petersonix »
esp se vypíná při zapojení přívěsu a někdy se stane, že se rozsvítí off i když tam přívěs není a nic s tím neudělám :-) ... ale jestli se mi to stalo 3x za rok..
SF 2,2 114kw AT
suspi
Příspěvek od suspi »
Můj laický názor je, že to souvisí s těmi čidly. Mě se několikrát stalo, že ESP OFF zůstalo svítit celou jízdu. Teď se to už tak rok neobjevilo.
lukyer
Příspěvek od lukyer »
Taky se mi stane, jednou za 2 měsíce, že nastartuju a zůstane svítit ESP OFF a ABS ... stačí vypnout a znovu zapnout motor a je po problému. Příště až se mi to stane, zkusím, jestli opravdu je ABS off (což může být průser).
Zpět na „SANTA FE II“
