Startér
Startér
Ahoj, prosim prosim o radu...Predem se omlouvam za moje amatersky vyrazy, ale pritel, nema pristup na net..Mame Lantru 1.6I combi 1997 a v posledni dobe zacaly problemy se startovanim. Pred mesicem odesel alternator, v servisu nam daly nejakej jinej starsi - oprava 4000Kc.
No a ted to nestartuje zase. Baterii promeroval, tou to neni.. Jen to cvakne a nic..Nejspis to bude starter. Zaregistrovala jsem se na uvedenou stranku s manualem, procitala sem vsechny prispevky, vytiskla si spoustu sikovnych rad, ale mame jeste jeden problem, ke kterymu jsem nic nenasla...Driv jsme meli Audi z roku 84 a pritel spravoval starter nekolikrat, ale u Lantry nemuze prijit na to, jak ho vubec dostat ven?
Mohl by mi nekdo sikovnej poradit. Diky moc
Jarka
- Mirka Pekárková
No, jak Mirka Pekárková, tak ivan mají pravdu pouze částečně. Rozhodně NEODPOJOVAT lanka řazení.... kdo by to pak dával dohromady. Vhodnější je vytočit dva šroubky a sundat celé to zařízení. Náhon není potřeba odpojovat vůbec. Starter se samozrejme vynda, ale bez kabeláže, je výhodnější kabely odpojit hned. Jak ivan píše o jednoznačnosti cívky to neplatí zejména u těchto typů startérů. Vsadil bych spíš na "zasranost" tela motoru starteru od ubroušených uhlíků. Doporučuji před operací koupit nvý věneček s uhlíky (cca 1000,-kč). Pro ilustraci přidávám obrázek s vlastní zkušenosti
Lantra Wagon (J2 2000) 1,6 16V
no Jarka hlavně nepíše jestli to cvakne jen při optčení klíčku(natlakování paliva) nebo při zastartování(teď ten startér).Protože v prvním případě to může být čidlo na spojce,které když nesepne tak taky samozřejmě nenastartuje.
Takže Jarko,upřesni to
cvakne při otočení klíčku nebo až při zastartování ?
LANTRA 1.8-beast in korea 25*5*10 + --odpočívej v pokoji
- zaludnikrs
no ja sem taky mel spatnej starter cca 4 roky dozadu a byl spatnej ten pastorek nebo rotor nebo jak se temu rika,ted si nevzpomenu
a k Topkovi : jednodussi bude kdyz zkusi nastartovat bez zmackle a se zmacklou spojkou a uvidi
ja sem si ten tvuj prispevek cetl dvakrat nez sem ho poradne pochopil,ale je v pohode
Jiřa
taky problém
Ahoj Jarko, já jsem měl v pátek ten samý problém. Volal jsem známýmu a ten mi řekl ať Lantří na laně dotáhnu. Kouknul na to a říkal že je to cívka startéru. Zítra to mám mít hotoví, tak ti písnu, jestli to byl tenthle problém s cívkou. Doufám že jo.
