výměna zadního ložiska
Návody - demontáže, opravy
pavel78
Příspěvek od pavel78 »
Prosím zkušenější o informaci, jak je to s výměnou zadního ložiska s nábojem u Lantry II (r.96, 1.6, 16V, 84kW) bez ABS a se zadními bubny? Všude jsem se dočetl o jednoduché výměně u vozidel s kotouči vzadu, ale s bubny už ne. Jde mi hlavně o to, zda jde použít standardní ložiska např. "SKF VKBA 3794", nebo se pro bubnové brzdy musí použít náboj a ložisko jiné a pokud ano, pak jaké? Děkuji za pomoc a tip.
Pavel
Re: výměna zadního ložiska
Verze bez ABS ma jine lozisko.
pavel78
Díky, o nutnost použití ložiska pro vozidla bez ABS vím, ale jde mi spíš o to, zda Lantra s bubny bez ABS nemá vzadu jiné ložiska než Lantra s kotouči bez ABS?
Pavel
Limitz
Příspěvek od Limitz »
pokud vím tak pokud má Lantra vzadu kotouče, tak má i ABS
Limitz89@seznam.cz
Zpět na „Lantra - Jak na to“
