Zdravím už nevím si rady týden cca se v tom hrabu a nedává mně to smysl .
Když vezmu logicky tak v poloze ACC si pamatuje předvolbu a reprák jeden co jsem skusisl ale když to dám na 0 Tak si nic nepamatuje . co stím ????
V modrým kabelu mám napětí 12 V ten je spojen z červeným a ze žlutým do hromady a je daný do čokolády a další k němu je zpojen žlutý a červený co už vede do autorádia .
Anténa nevysouvá - Zapojen drát Modrý samotně co vede z autorádia k Bílímu drátu a černo modrému drátu na čokoládě .
Jak zapojit repráky ?
SV zeleno černý Kabel
SV zelený z Tmavě zeleným
Tmavě zelený černý
černo zelený
červeno modrý
hnědý
čermo bílý
červeno černý
Tohle mně zbylo když jsem zapojil co bylo potřeba cca . jinak z toho konektoru je tahle sestava co jssem dokupoval .
zelený + -
bílý + -
šedý + -
fialový + -
Kdo prosím poradí jak tohle dát do kupy ? a má skušenosst .
Hyundai Lantra 1.6 84 KW 97 Rok výroby .
zapojení autorádia
Re: zapojení autorádia
Accent LC CF1 1.3 2006
ok dík jsem zvědav kdo odepíše když to je hozený na accentra .
