Nesvítí brzdové světla
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Frenký
Příspěvek od Frenký »
Ahoj mám takový problém nesvítí my brzdové světla.Jen se mírně nažhaví vlákno žárovky zhasne a zase se nažhaví.Pojistky jsou dobré brzdový spínač je dobrý relé je dobré a žárovky taky v husím krku vše v pořádku kostry jsem očistil zbývá jediná věc a to nějaká jednotka ale vůbec nevím kde ji hledat. Popřípadě nějaký další nápad co s tím může být předem děkuji
airwaves
Re: nesvítí brzdové světla
Příspěvek od airwaves »
Kroupy, velký kroupy????
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Frenký
ne s počasím to nemá souvislost bude špatná jednotka ale nevím kde ji hledat
soban
Příspěvek od soban »
Nestará se o to hlavní BCM? (pod palubovkou)
mmv
Příspěvek od mmv »
u opla jednotka zadních světel byla pod levým zadním plastem podběhu přístupná z kufru, ale tam byl vyklapávací čtvereček , my tam nic takovýho nemáme, (jde o to, jestli máme světla CAN)
ale když něco žhaví, tak povětšinou chybí kostra, která se tam bere přes něco co tím pádem musí taky žhavit, ono 40w by se už někde muselo projevit
jinak bych zkusil diskuzi u kia, tam maj technokoutek fundovaný :-)
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
benny
Příspěvek od benny »
Podobný problém řešen na foru - new accent - vždy závada ve vadném spínači brzdových světel , zde bych to odhadnul na 90% taky na vadný spínač brzdových světel. Myslím že žádná řídící jednotka na brzdová světla ani neexistuje , nevím k čemu by byla. Funkce brzdových světel spočívá pouze v tom , že když se sešlápne brzdový pedál tak sepne spínač brzdových světel a napětí jde do žárovek. Závadu bych viděl ve vyhřátém kontaktu brzdového spínače který špatně spíná a tím i dochází jen k částečnému nažhavení vlákna žárovky brzdových světel. Orientační cena spínače na :hyu: new accent byla myslím okolo 500 kč a k dostání pouze ve značkovém servisu , náhrada neexistuje.
paja
Příspěvek od paja »
Nepomohla by návštěva servisu? Tady píšou, že v Německu na něco možná podobného měli svolávačku... a ještě k tomu i na ruční brzdu. No mne teda ještě nikdo nekontaktoval.
http://www.auto.cz/hyundai-nemecku-svol ... vozu-75835
ix20 Premium, 1.6 CVVT (92 kW), LPG BRC od 4/2012
Cashmere Brown, 1/2011
soptikzdenek
Re: Nesvítí brzdové světla
Příspěvek od soptikzdenek »
Mám stejný problém,brzdové světla mi nejdou a jediné co jde,je středové světlo brzdy které je napojeno přímo na spínač u pedálu.Pravý a levý nesvítí a nic do nich nejde.Nejdřív nesvítílo levé a po nějakém čase přestalo svítit i pravé.Musí to mýt někde jinej spínač,ten u pedálu s tím nesouvisí.
Dík za pomoc.
soban
Na každou žárovku vlastní spínač???? Blbost.
Prostě někde ti vypadla zem - uhnil káblík.
soptikzdenek
soban píše:Na každou žárovku vlastní spínač???? Blbost.
nemůže tam být nějaké relé? jestli ano ví někdo označení?Do toho středového vedou jiné dráty,takže to asi jiný okruh mit bude. Nevím,dám se podat.Nebo spíš poradit.
Vlado D
Příspěvek od Vlado D »
Neviem, či je tento problém ešte aktuálny. Ja som riešil identickú vec cez víkend na synovej Fabii - tam bol vadný brzdový spínač. Ale jemu nesvietilo žiadne z 3 brzdových svetiel. A naopak na palubnej doske svietil symbol EPC.
Asi by som vyskúšal na chvíľu spojiť - pól baterky izolovaným drôtom cca 1 - 2,5 mm2 s kostrou jednej z brzdových žiaroviek a stlačiť brzdový pedál. Tým sa nič nedá pokaziť a ak by bola zlá kostra (čo bol aj môj typ), tak by sa to týmto pokusom odhalilo. Pokiaľ to nepomôže treba pátrať ďalej.
ix20Style * 1,4 l CVVT 90 HP * biely ako čerstvo napadaný sneh
Zpět na „ix20“
