Ahoj vsichni,
Potreboval bych poradit, protoze sam uz nevim. Mam Accent 1,3 rv. 2004. Kdyz se motor musi vic "snazit" (je pod vetsi zatezi, napriklad jedu delsi dobu do prudkyho kopce ...) zacne od motoru neco smrdet, jak kdyby se neco palilo. Citit to do kabiny behem jizdy pres vytrani. Nezalezi na rychlosti nebo na otackach. Stalo se mi to taky na dalnici pri 120km/h kdyz jsem jel do vetsiho kopce a auto muselo vic zabrat. Nemate nekdo podobne zkusenosti?
Auto jsem mel zvedle, nikde jsem nevidel nic ohorene nebo cokoliv co by nebylo na oko v poradku.
Dik vsem
M.
Neco se pali
Re: Neco se pali
Mohla by to být načatá spojka , neprokluzuje ti občas ve vyšších otáčkách ? Nebo jestli ti něco nekape na výfuk , ale byl si pod autem a koukal si tam , tak to bys viděl kdyby někde něco prolínalo. Ještě bych kouknul po delší jízdě na teplotu předních brzd jestli se náhodou nepálí destičky.
Re: Neco se pali
Tak to značí, kup si konečně hasičák
---- co Hyundai, tak povinný hasičák, člověk nikdy neví
Hyundai ix35 1.7 CRDi 4x2 Trikolor Plus Creamy White
Nissan Juke 1.6 Dig-t 140kW
Renault Scenic 1.6i
Renault Kangoo 1.4 Automat
Renault Clio 1.2i
Mitsubishi Colt 1.3i
Fiat 126p
Ford Scorpio 2.9i Automat
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Renault Scenic 1.6i
Renault Clio 1.2i
Fiat 126p
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Re: Neco se pali
99% spojka. Kde zaberá pedál?Ak až hore, tak je to spojka. Dá sa to posunúť, aby to nebolo uplne pri vrchu, nastavovali mi to v servise.
Škoda 100, Škoda 100
Favorit 135 ,Favorit 136
Accent 94 .... 1998-2003
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
Hyundai KONA čakatel
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: Neco se pali
... na vyfuk nic nekape (alaspon jsem nic nevidel), kotouce jsem zkousel jestli nejsou nejak moc horke, ale taky nic. Spojka mi zabera az nahore...ale tomu tak bylo uz jak jsem ho koupil nove.
Takze by to mohla byt spojka?
Re: Neco se pali
No podla toho popisu/zátaž do kopca/ to bude lamela spojky. Je tam mastavená dostatočmá vôla na pedáli spojky? Je možné,že sa zadrháva vypínacia páčka spojky. Dalej môžu byt unavené pružiny na prít.kotuči.Alebo mastná lamela.
