Poklice na plechový disk
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Carpenter
Příspěvek od Carpenter »
Dobrý den,
koupil jsem si plechový disk "Ocelové kolo 8147 5x114,3 6J x 15 CB67 ET46". Objednal jsem si to na pneumatiky.cz . Na tento disk bych si rád pořídil poklici (ozdobný kryt kola), ale nevím jestli tam bude pasovat každý 15" kryt kola, nebo to bude muset být original od Hyundai.
Díky za rady
Re: Poklice na plechový disk
Na 15ky kola pasujú 15ky poklice bez ohladu na značku.Len ťa chcem upozorniť,aby si sa neulakomil na lacné z "hyperáčou",lebo dlho nevydržia.V každom prípade si poklice zaistí plastovými páskami.
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
vydržel jsem s těmito http://www.autio.cz/kryty-kol-poklice-15-toro/d-81109/ 1 zimu a nakonec jsem se dočkal apořídil origo poklice...ergo mám tedy "starou" sadu navíc.. kdybys chtěl za 350 je odevzdám ;)
jo a jezdily bez pásků, :D
Sračkám se nevyhneš..
Originály nezvyknú odpadávať,ale občas dostanú nohy. :shock:
Carpenter
Ptám se, protože tchán má Fabii a originál plechový disk i s poklicema. Pak jsem na netu koupil sadu zimních pneu i s plechovejma diskama a na ty origo poklice nepasujou.
Carpenter
idam.i píše:Na 15ky kola pasujú 15ky poklice bez ohladu na značku.Len ťa chcem upozorniť,aby si sa neulakomil na lacné z "hyperáčou",lebo dlho nevydržia.V každom prípade si poklice zaistí plastovými páskami.
Vychytávku s uchycením el. bindrama znám a určitě bych to udělal. Dík za tip :)
A jakýho výrobce na poklice doporučuješ?
Úprimne povedané nepoznám moc značky poklíc.pokial sa len trochu dalo,snažil som sa kúpiť origo od výrobcu,hoc aj z druhej ruky. :-k
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
