Hyundai H 100 , Elektrika
Tomson
Příspěvek od Tomson »
Zdravím všechny, mám problém s elektrikou v H 100. Z ničeho nic se rožnuly kontrolky dobíjení, palivovýho filtru a na volnoběh svítí i žhavení. Kdž přidám kontrolka dobíjení trochu pohasne, ale jen slabě.
Poradí mi někdo ? Altík dává na volnoběh cca9,5V a při 2000 otáčkách cca 50 V. Na baterce na volnoběh cca 12 V při 2000 otáček cca 12,8 V. Do žhavení jde proud i po zhasnutí kontrolky a nastartování. Udělal jsem nový konce na altík, ale nic. Pojistky jsou v pořádku. Je tam někde relé na alternátor? Nenašel jsem ho. Dík za odpovědi.
ivan
Příspěvek od ivan »
Máš v háji alternátor,co jsi naměřil je strašně málo!!! :(
Vyndat altík a nechat spravit nebo sehnat jiný,jiná rada není!!
Alternátory běžně dobijí kolem 13.5V až 14.5V!! :wink:
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Podle me tam bude v haji ta soucaska, ktera reguluje napeti (snad se to jmenuje regulator)...to by nemuselo byt drahy...
ryba
Příspěvek od ryba »
tak tak, regulator, ci usmernovaci mustek, kazdej autoelektrikar opravi
Tomson
Diky je to altik
Zpět na „Technická Sekce“
