kontrolka poruchy motoru
Zdravim santáky,mám malej dotaz na motor se mi dostala kuna a překousala mi hadičky to se mi povedlo spravit ale zůstala mi svítit kontrolka poruchy motoru musim stím na počítač nebo se to stratí samo!
- Richard555
Re: kontrolka poruchy motoru
Máš ty hadičky správně zapojený ? podle mě pokud by bylo vše ok neměla by kontrolka motoru zústat svítit, mám tedy starší auto, a když jedu na LPG rozsvítí se mi CHECK, jakmile přepnu na benzín během 100 metrů jízdy zhasne. Tedy to neřeším a používám check jako kontrolku že jedu na LPG
Honzaro,
záleží na tom jakou poruchu to zaznamenalo,některé se po několika startech odloží do paměti ale většinou se to musí smazat přes diagnostiku.
Samozřejme pokud je vše zapojeno správně a je funkční.
A ses si jisty, ze ti prekousala jen tu hadicku, kterou jsi si opravil
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
Jsou dočasné poruchy ty se po pár startech - odpojení baterky a pod po nějakém čase pokud to funguje OK samy smažou. (kontrolka zhasne a zůstanou zaznamenány v dočasné paměti)
A jsou poruchy které se dají smazat pouze diagnostikou. (kontrolka svítí dokud se chyba z jednotky nevymaže i když je již motor opraven a čidlo funkční)
Takže záleží co se zaznamenalo - pro smazání stačí jakákoliv levná diagnostika.
dík za rady, asi po třech dnech se to samo vymázlo a auto upaluje!
