Tak jsem zjistil, ze kdyz se sepne 4x4 (nebo po manuelnim zapnuti) a kola si trochu "hrabnou", tak to ve vnitrku pekne zasmrdi .
Upozornujou me na to i spolujezdci, a je to citit jak "stare maso".
vzadu před diferákem je elektromagnetická suchá spojka která připojuje zadní nápravu, když je třeba. Myslím že ani IX35 nemá mezinápravový diferencial (stejně jako Tuscon a santa fe) a ty rozdíly v otáčení někde musí být vyrovnány, prokluzem kola, nebo tý spojky. Proto by se trvalé připnutí (LOOK) mělo používat jen a jen na kluzkém povrchu. Při normální jízdě si i režim auto trochu zadku připojuje tak ta spojka může být ve stálé pernamenci a tím i dost horká.... tedy i smrdět
Nedavam tomu nijak "zakourit" . Jedna se vzdy o velice kratkodobe sepnuti (protoceni) pri rozjezdu do maleho kopce v delce asi 2 metry. A ten zapach je opravdu divny, ne jako spojka ap.
no tak tam může už smrdět jen ta cívka co tu spojku vzadu spíná..... jinak nevím, mě tam nic nesmrdí.... i když jedu s LOOK na sněhu třeba 20 km..... nebo blbnu na zasněžené louce, ale je fakt, že na sněhu připínám zadek natvrdo a nečekám na automatiku.....
Byl jsem tedy v servisu, a ze zkusi vymenit nejake "spojeni nebo propojeni" ?. Nevim presne o co jde
(Nejdrive rikali ze je to normalni, ze ma ix35 moc malou spojku v pomeru k sile motoru.)
Museji objednat prislusny dil, pak se domluvime kdy to vymeni.
Dam potom vedet jak to dopadlo.
Tak o víkendu se mně "podařilo" to samé. Přepnul jsem si ručně na 4x4 a při krátkém prohrabu dost nepříjemný zápach. Potom už nic... A to jsem spojce nějak nad rámec nedával zabrat...Tak jsem sám zvědavý, jak dopadnete v servisu.
Takze jsem byl v servisu. Vymenili spojku. Zatim jsem nemel moc moznosti vyzkouset jestli to pomohlo, ale pri mensich prokluzech zatim OK. Musim pockat az napadne vic snehu, na soucasne ledovce to moc nepoznam.
Dam vedet jak to dopadne dal.
Ahoj, tu spojku máš na záruku?
Mám r.v. 2010, 2.0 benzín, 4x4, najeto 70 000km bohužel po záruce. Po sepnutí zadních kol je cítit také smrad, samozřejmě to netrápím! Ta zadní spojka se nedá v replice sehnat a v origo stojí cca 83 000Kč
Bohužel mám z několika servisů potvrzené, že na těchto benzinech 2 litrech je to běžná závada a že se buď vysype převodovka, nebo ta spojka za kardanem.
Máte vyzkoušené, že Vám fungují 4 kolky?
Dva měsíce po garanče mě přestala fungovat 4x4 , přetočená hřídel dle servisu.
Člověk ji použije párkrát za rok, když se zadaří.
Horší je, že bych si měl počkat 6 týdnů na servis a předběžná cena opravy 20-50 tisíc dle rozsahu závady
