vysoké otáčky
Veru
vysoké otáčky
Příspěvek od Veru »
Zdravíčko. Asi před měsícem jsem si koupila sonatu 2.0 16V a pří startování za studena mi vylítnou otáčky přes 2 tisíce :( . Nevíte čím by to mohlo být?
Leendrix
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od Leendrix »
se na to rano pri startu mrknu ale tusim, ze je to normalni :) otazka je jak rychle ti padaji ale pri studenem startu to jde dolu pomalu :)
SonataEF
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od SonataEF »
Mozem potvrdit, po nastartovani vyletia nad 2000 a potom velmi, fakt velmi pomalicky padaju a ustali sa to vacsinou niekde na cca 1000-1100 otackach - ak sa s autom hned nejazdi. Na cca 800-850 sa to dostane az po chvilke jazdy (ked je motor v prevadzkovej teplote).
Veru
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od Veru »
pokud je to normální tím líp :) ono jak se to zahreje tak to klesne neco pod 1000. Děkuji :) :)
Leendrix
Re: vysoké otáčky
no tak jsem se dival a ted v rannim chladnu to vyleti neco nad 2000 a pak pozvolna klesne na cca 1500 ale zas mam rano zaplou klimu na odmlzeni atd. :) Po zahrati tech 850 +/-... :)
jenda187
Re: vysoké otáčky
Příspěvek od jenda187 »
Ahoj, mám sonátu teprve měsíc, a také mi to tak dělá. otáčky vyletí nahoru, pak klesají a už se mi párkrát stalo, že klesly tak nízko, že mi motor jednou zdechl. Nevím čím to.
SonataEF
Re: vysoké otáčky
Nez som ja kupil svoju Sonatu, tak podla predajcu stala par mesiacov a velmi malo sa s nou jazdilo. Tiez sa mi zo zaciatku stalo presne to, co popisujes ty - motor sam zhasol ked nebol zohriaty. S autom som zacal jazdit a odvtedy sa mi to nestalo ani raz.
Holt, je to pravda, ze autu je najhorsie, ked sa s nim nejazdi. Mozno by Ti pomohlo vycistit skrtiacu klapku, resp. mozno Ti tiez pomoze len to, ked zacnes s autom jazdit, lebo sme na tom dost podobne. :)
Zpět na „SONATA“
