trhani motorem
1996 - 2002
Tiburon332
trhani motorem
Příspěvek od Tiburon332 »
zdravim panove, tak som sa zase vratil k staremu dobremu coupe 1.gen tento raz len 1.6 85KW len prvy problem nastal ked auto zacalo na volnobeh pri zohriatom motore skapinat a neslo nastartovat pokym nevychladne a teraz sa este pridalo akoby vynechavanie valcou v otackach. podla rad na tomto fore som uz vymenil cidlo na vacke,cidlo na kluke,cidlo teploty a vsetko bez zmeny... sviecky su vymene
Dakujem za rady a napady Miso
napadlo ma este ze mam deravy vyfuk dole pod katom moze to byt tym??? alebo palivovy popr. vzduchovy filter???
Tiburon332
Re: trhani motorem
Chalani nemate nikto ziadny napad?
M.4.K
Re: trhani motorem
Příspěvek od M.4.K »
K prvnimu problemu, zkontroluj hladinu chladici kapaliny, to byl muj problem...a k druhemu, promer jestli mas oka kabely.:)
Hyundai Coupe 2.0 16V - LPG
Skoda Felicia 1.3i - ex
Tiburon332
Re: trhani motorem
Kvapaliny je tam dost tu som kontroloval ako prvu. A kable dnes premeram aj ked som ich meral ked som menil sviecky a boli ok,cca pred dvoma mesiacmi. Sviecky som daval klasiku NGK.
Tiburon332
Re: trhani motorem
Kable zmerane a vsetky su v poriadku od 1,5Kohm do 3Kohm. Nejaky dalsi napad?
M.4.K
Re: trhani motorem
Tak jeste me napadlo ze kdyz je oka kapalina tak termostat by mohl bejt nemocnej, jestli uz neni KO.Tak pokud jsou OKa kabely, svicky a davaj jiskru jeslti si na to koukal tka tudy asi cesta nepovede.:/
Zpět na „COUPE 1G“
