řízení
Moderátoři: vipe, Moderátoři
kraken z krakenova
řízení
Příspěvek od kraken z krakenova »
Čauvec,
tak se to pokakalo. Getz 2003 1,3 cca 92000Km
Nejdřív divný zvuky z motoru a pak cukání v řízení. Když jsem dolil cca 0,3l kapaliny do posilovače řízení, tak chvíli klid. Během pár otočení volantem zmizela a pod autem se objevují první kapky. Místní mechanik na to kouknul a vytéká to z pod těch prachovek. To prý znamená výměna komplet řízení.
Netuším jak to pod těma prachovkama vypadá, ale asi jiná možnost není. Nebo se pletu?
Nové řízení na Getze cca 24000Kč a to je bez práce.
Co to nechat repasovat, nebo díl z vrakoviště? Nebo snad máte někdo nějakej lepší nápad?
Dík za názory L.
Jonas
Re: řízení
Příspěvek od Jonas »
Zdravím,
já ho sehnal tady http://www.hyundaivrakoviste.cz/kontakt
Poslali mě ho poštou. Na poprvé jsem objednal jiné, ale nebyl problém vyměnit.
Hyundai I30 1.5. dpi kombi Červená Karkulka
Hyundai i30 1.6 MPI kombi Polárka
Hyundai Getz 1.5 CRDI Myška
mikodim
Re: řízení
Příspěvek od mikodim »
Podla mna, lepsie je repasovat ,mas tam potom zaruku a vymenene veci, takze by to malo vydrzat...
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
durkovic
Re: řízení
Příspěvek od durkovic »
hmm tie servoriadenia budú asi dosť slabou a poruchovou stránkou u Getzov.
o niečo nižšie som ropisoval aj ja svoju tortúru so servom u Getza....
taktiež sa pridávam k názoru že radšej dať repasovať dané riadenie z auta než kupovať nejaké z autovrakoviska.... kedže su to dosť poruchové dielce tak sa môže kľudne stať že na dielci z autovrakoviska sa najazdí 1500km a prdne to znova. takže za mna radšej ten repas, dajú tam nové diely, pretesnia to, a solídna firma poskytne aj záruku. Riadenie z môjho getzu tiež putovalo na repas.
tak veľa štastia pri oprave.
Hyundai Getz 2007, 1.1 12V 49kW, Gold Beige
Zpět na „GETZ“
