Kontrolka chladicí kapaliny
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Zdravím, měl bych jednu otázku, nikde jsem to tady nenašel. Koupil jsem si Getze po faceliftu (r.v. 2008) , 1.4 a není tam už budík na teplotu chladicí kapaliny. Jak poznám, že je motor zahřáty? Při otočení klíčku se rozsvítí kontrolka teploty pouze červeně a pak zhasne. Nemělo by to svítit nahodou modře za studena? Nebo to je řešené úplně jinak?
Díky za odpověd.
Díky za odpověd.
Re: Kontrolka chladicí kapaliny
Otec ho tam taky nemá. Pokud by se přehříval, tak se kontrolka rozsvítí za jízdy. Nejspíš.
to je jasné... ale jde mi o to, že bych chtěl vědět kdy se motor zahřeje na těch + - 90stupňů...
když je naše tdi dreiBecher fabie studená, tak tam to modře svítí
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
IONIQ 2018
Právě jsem si všiml, že to tak je teď řešené u některých vozu. Ale je divné že u toho getze není nic. A je podle mě blbost aby tam byla jen kontrolka na přehřátí.
A ta modrá kontrolka je vedle červené a nebo je to nějaká ""dvoubarevná"" žárovka ?
Po nastartování určitou dobu svítí modrá, při přehřátí nad 100 stupňů by se měla podle manuálu rozsvítit červená. Ještě jsem ji v autě neviděl, ale v knížce je namalovaná VEDLE té modré -napravo. Trochu "ujeté". Rád bych při jízdě věděl jak hřeje
Getz 1,4i DOHC 16V automat
Tommy1234: Je vedle
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
To je přesně to, co jsem hledal. Díky moc. Už jsem myslel, že tam není ani ta kontrolka. Snad to nebude nějaký problém najít závadu, proč nesvítí. Zjistil jsem, že na tom autě nesvítila od koupě nového vozu.
CyberSammy
horsie je, ze ak odide termostat a motor sa sice zohreje, ale je chladnejsi ako s funkcnym termostatom, tak na to nemate ako prist.. moze mat normalne 90 stupnov a s odidenym 80.. a to vam na modro uz svietit nebude.. jedine, ze by mal termostat nejaky svoj snimac a rozvietil by sa check, keby odide, ale o tom pochybujem
Hyundai Getz Premium 1.4i 71,3kW Midnight Gray, červený interiér
fólie Llumar, filter KN, ALU Platin P56, pneu Hankook Kinergy eco 185/55 R15
ano ano je to tak, po naštartovaní studeného motru sa rozsvieti modrá kontrolka a svieti pokiaľ sa neotvorí termostat radiátora, v okamihu ked sa termostat otvorí modrá kontrolka zhasína, a teda je to znamenie pre vodiča že motor dosahuje prevádzkovú teplotu a môže sa mu naložiť. ak sa rosvieti červená kontrolka teploty znamená to že chladiaca kvapalina sa prehrieva a niečo je v neporiadku.
(osobne by som ale radšej prijal klasický ručičkový indikátor teploty motoru.
Hyundai Getz 2007, 1.1 12V 49kW, Gold Beige
jedna poznámočka - to že zhasne kontrolka chladiacej kvapaliny neznamená že olej je dostatočne zahriaty a že motoru môžete nakladať bez následkov.... o teplote oleja ktorá je v tomto smere rozhodujúca neviete nič tak doporučujem pár km a možno aj viac než 10km nenakladať....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
ano súhlasím, to že otvorí termostat a voda začne pretekať radiatorom neznamená že celý motorový komplex a teda aj olej má uplnú prevádzkovú teplotu. no rozhodne je ta teplota vyššia než ked sa auto rano naštartuje a hned tomu niekto dáva plný kotol na semafóroch aj napriek tomu že ešte svieti modrá kontrolka... ono pokiaľ nejako extra vonku nepraští mráz, ten olej je schopný plniť svoju funkciu v podstate hned. tie dnešné oleje sú na to už dosť riedké aby sa bezpečne dopravili olejovými kanálikmi tam kde je to potrebné aj v studenom stave oleja. Ale stále platí ako už bolo spomenuté, radšej zahriať dobre motor plynulou jazdou a až potom ak je to potrebné mu nakladať.
Olej 10W40 premaže systém pomalšie rádovo v sekundách ako 5W40 alebo 0W40. To je ale len jedna vec - olej sa dostane všade kam má ale po štarte je stále studený a teda viskoznejší. Na to aby vhodne plnil funkciu mazania, chladenia potrebuje zahriať aby ľahko cirkuloval v systéme... na druhej strane motor ako celok je zložený z x častí ktoré sa zahrievajú rôzne rýchlo, najrýchlejšie tie čo sú v styku s horiacim palivom. Najlepšia alternatíva je pomaly zahriať aby jednotlivé časti dosiahli približne podobné teploty...
Takže za mňa - elektrický predohrev chladiacej kvapaliny alebo olejovej vane, olej 5W40 alebo ak peňaženka dovolí 0W40, po štarte pár sekúd počkám, potom pomaličky do 2000-2500 otáčok, piánko pohoda tak 7-10km....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
