tlmice na zadnej naprave
1994 - 2005
johny2
Příspěvek od johny2 »
Zdravim, mam problem na zadnych tlmicoch. pri nerovnosti cesty mi vzadu bucha duty zvuk, vraj to je sposobene zlym puzdrom na tlmici. Chcem sa spytat ci je mozne toto puzdro vymenit svojpomocne a ci sa da taketo puzdro kupit samostatne (ak sa da, viete mi dat link kde si tie puzdra mozem kupit)alebo musim vymenit komplet cely tlmic.
Hyundai accent 10/97 1.3, 55kw
mikodim
Re: tlmice na zadnej naprave
Příspěvek od mikodim »
treba vymenic celý tlmič..niekedy sa robil repas tlmicov, ale naco? ked novy vynde cenovo mozno tak isto ako repas..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
johny2
dik za odpoved...a da sa to vymenit aj svojpomocne? myslim to tak ze ci je na to potreba nejake specialne naradie a vedomosti. a teda ak sa da ci treba dodrzat nejake dolezite postuponosti aby sa pri tej vymene nepokazilo nieco dalsie alebo aby som tam nieco nepokazil natolko ze auto bude nepojazdne #-o
Hyundai accent 97, 1.3, 55kw
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Na X3 je tlumič vzadu obdobně řešený jako přední, proto pochybuju že za bouchání může nějaké pouzdro.
Jinak je to pohoda, práce tak ba cca 4hodinky, je potřeba mít stahováky na pružiny. Doporučil bych dát nové prachovky a dorazy.
johny2
dik za info..pomohlo
mmv
Příspěvek od mmv »
místo stahováků lze použít celkem hodně věcí, od kramlí, po truhlářský svorky, ale pak je třeba pracovat velice opatrně, protože taková vysmeknutá a v čele zaseknutá kramle neni nic příjemného ;-)
lze to docela jednoduše vyrobit pomocí 2-4 závitových tyčí a dvou půlkruhových ocelových ploten, ale tomu se pak už říká stahovák pružin :-k :-k
nebo ZDE je to i s obrázkovým návodem
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
MICHAL77
Vzhledem k ceně bych asi náhražky typu kramle nepoužíval, sám mám dělané ze závitových tyčí a již sundali xxx pružin. Dají se koupit za pár grošů: http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... cnato80600 .
Zpět na „ACCENT“
