vymena brzd
nickoo
vymena brzd
Příspěvek od nickoo »
stalo sa uz niekomu, ze pri vymene brzd (prednych) sa nove kotuce aj s dostickami nedaju dat do strmena? nejaky iny napad ako by to mohlo ist?
kotuc je vonkajsou hrubkou rovnaky, ale platnicky su dokopy o 5mm sirsie ako stare.
bolo mi povedane, ze nove staci zrezat karboskou, ale velmi sa mi to nezda. brzdy su menene koli krivym kotucom, kotuc je zodrany len o cca 1mm.
momentale su na aute nove kotuce, ale stare platnicky. tato kombinacia s ami nepaci, lebo to zbytocne znici novy kotuc.
Sonata, 2.5
out:
skoda fabia 1.2 TSI
fiat doblo 1.3 JTD
ford ka 1.3
mazda 626 2.0
skoda felicia 1.3
delarosa68
Re: vymena brzd
Příspěvek od delarosa68 »
je třeba zatlačit brzdový píst aby tam nové brzdové desky šli - zvlasak.net
nickoo
Re: vymena brzd
problemom je, ze on uz viac nejde zatlacit...
Sonata, 2.5
out:
skoda fabia 1.2 TSI
fiat doblo 1.3 JTD
ford ka 1.3
mazda 626 2.0
skoda felicia 1.3
mikodim
Re: vymena brzd
Příspěvek od mikodim »
je na doraz zatlacený? Ak ano tak treba zbrusit dosticky/ asi niesu orig. ak maju iny rozmer,/ Ak nieje na doraz tak povolit odvzdusnovak a tak zatlacit .. alebo rozobrat a zistit v com je problem.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
nickoo
Re: vymena brzd
viac uz nesiel stlacit. s odvzdusnovakom sa radsej nic nerobilo. nesiel povolit. ...stojanova flexa a brusny kotuc pomohli...
Sonata, 2.5
out:
skoda fabia 1.2 TSI
fiat doblo 1.3 JTD
ford ka 1.3
mazda 626 2.0
skoda felicia 1.3
jaroslav5
Re: vymena brzd
Příspěvek od jaroslav5 »
A ako chceš po vymene došticiek ich odvzdušnit ked ti nejde povolit odvzdušnovak.
petr.s
Re: vymena brzd
Příspěvek od petr.s »
jaroslav5 píše:A ako chceš po vymene došticiek ich odvzdušnit ked ti nejde povolit odvzdušnovak.
Myslím, že po výměně destiček není třeba odvzdušňovat brzdy.
Škoda Felicia Van Plus
69pavel
Re: vymena brzd
Příspěvek od 69pavel »
petr.s píše:
to neni to mas pravdu ale kdyz se uz stim dela a je to rozebrane tak uz je otazka chvilky to dat ven,povolit ruznymi figly ovzdusnovak aby nedoslo k zalomeni ,vycistit pistek namontovat a priste pri vymene brzdove kapaliny ci nejakeho problemu kde bude treba ovzdusnit tak to pujde jak po masle, takhle ho stejne nemine a za nejakou dobu to bude zatuhle jeste vice a vetsi roblemy pri povolovani,kdyz bude menit brzdovku
petr.s
Re: vymena brzd
69pavel píše:
petr.s píše:
Sice s tím, co píše jaroslav5 a na co já reaguji to nemá nic společného, ale máš pravdu, prevence je důležitá. :D
tempest
Re: vymena brzd
Příspěvek od tempest »
U některých brzd se ty pístky musí při zatláčení otáčet. Ale to bývá, když je tam ručí brzda napojená. Za pokus nic nedáš.
laci22
Re: vymena brzd
Příspěvek od laci22 »
Co hovorite na znacku ABS? Kotuce a aj dosticky?
tempest
Re: vymena brzd
Patří k těm nejlevnějším, někomu to funguje.
laci22
Re: vymena brzd
Pardon ADC
Bofors
Re: vymena brzd
Příspěvek od Bofors »
kup zimerman nebo ate, když už ne genuine parts.
VW Golf VII 1,4 TSI
motozačátky: Hyu Elantra 1,6
laci22
Re: vymena brzd
Bolo to na rychlo riesene ,tak uz su adccka kotuce aj dosticky,iba som zistil ze nebola vazelina v strmenoch ,minule to dakto posral a dost tazko teraz reagujy dufam ze teraz to rozbeha ,iba som zvedavi ci sadnu na novy kotuc bo ma urva
Zpět na „SONATA“
