centralne zamykanie
centralne zamykanie
caute,potreboval by som pomoct s centralom,auto mi neotvaralo a klucom to ties neslo ,nakoniec som ho otvoril drotom ,makacka
kupil som novy central a riadiaca jednotka ma menej kablov ako ta co bola predtym,nevedeli by ste mi poradit?
Re: centralne zamykanie
co je to za auto,,model,central byl montovany z vyroby nebo dodatecne primontovan,navic pises ze to klicem neslo, nejake divne klicem by to melo jit vzdy otevrit ,jedine co ti pak sepne je ze auto zacne rvat pokud tam je alarm a otevreno klicem,teda u dalkove ovladaneho
zkontroloval jsi motorky ve dverich ,tahla,veskere pojistky
Mam model hyundai accent 1,3 62kw ,central som mal dodatocne montovany a nemam tam ani hlavny motorcek do kazdych dvery mi ide len tri kable ktore su v motorcekoch zamknute,soferova strana je vonkajsia klucka polamana takze kluc mi nepomohol a spolujazdcova strana bola zaslepena ,tak som ho kupil netusim ci bolo podomacky spraveny central alebo ako,vsetky tapaciry vonku a nevem si rady z RJ,odisla RJ -relatko,central funguje len pri zatvarani pri otvarani mi nereaguje
poriesene ,nikto neporadil,v meste nemozem nechat otvorene auto a tak som si nasiel elektrikara ktory mi to vysvetlil a zapoji za 10e RJ a kabelaz si viem natiahnut novu sam,mozno aj zapojim RJ sam s pomocou meraca
njn,jiz mas vyreseno,byl jsem na vikend mimo,nicmene nez zacnes tak jeste si zkontroluj zda jsou motorky ovladani skutecne v poradku,muze jit do jedne strany ale do druhe nepusti,,dale mikrospinace na detekci klicu v zamku dveri,to same ve spinacce ,muzou byt vypalene a nedaj signal RJ centralu,pojistky zda jsou dobre
motorceky sli,kabelaz bola poskodena a jeden z motorcekov siel ale slabo,mal som vsetko nove tak som vymenil vsetko za nove,fachci to iba teraz zohnat autoelektrikara ci mi bude vediet zapojit aj svetla nato,toto fakt neviem
nieco na pobavenie,jedne dvere som zle poskladal,este som to neopravil,zajtra v plane ,ale dvere si otvaram stahovanim skla ,inak mi klucky nereaguju nato iba ked stahujem sklo
,zo zaciatku to slo v pohode az ked som precestoval 50km tak sa to stalo predtym som to skusal a slo ale nestahoval som sklo
toto som riešil napojením na tlačítko výstražného trojuholníka. Len pozor, treba tam dať prídavné relé, lebo po zatlačení tlačítka výstrahy sa niekolko vodičov zopne a jeden rozopne. Dokážeš to premerať.
Škoda 100, Škoda 100
Favorit 135 ,Favorit 136
Accent 94 .... 1998-2003
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
Hyundai KONA čakatel
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
asi tak bolo riesene predtym,iba teraz mam natiahnuty privod a kostru do starych rozvodou co boli a na starom mi to blikalo ,a neamlo to ine tlacitka iba to ze tam bolo 12 kablov a natom 8 je a aj dneska sme to cceli tak spravit ze to napojime na vystrazne ale som sa obaval na odpalenie poistky ale ked vravis tak tak to vieme spravit,iba ak by si vedel napisat kolko by malo ukazat na meraci a elektrikar co som snim napajal bude vediet
