Chlapik z asistencnej sluzby mi hovoril, ze tento mesiac to uz je tretia ix35 s rovnakym problemom a vsetky iba par mesiacov stare. Idem sa objednat do servisu, nech zistia, ci tam nie je nejaky skryty odber a aj bateria pri poklese na 5,8V je zrela na vymenu. Dakujem za odpovede.
vybita bateria
vybita bateria
Necele 3 mesiace mam Hyundai ix35 1.7 CRDi, az do Velkkej noci som bol spokojny, ale cez Velku noc auto stalo 5 dni bez pohnutia a v utorok rano ma cakalo nemile prekvapenie.
Idem otvorit auto a nic, zoberiem 2. kluc (mam inteligentny kluc) a stale nic, po otvoreni auta mechanickym klucom (este ze tam je) a zmerani akumulatora pozeram, ze ma 5,8V co je trosku malo.
Skusal som start kablami z druheho auta, ale neuspesne. Nakoniec som volal na asistencnu sluzbu, prisli do pol hodiny a nastarovali to z ich mobilnej baterie. Cestou do prace cca 40km sa bateria dobila a odvtedy ix35 startuje bezproblemov, ale nepride mi normalne aby som sa nove auto bal nechat odstavene 5 dni. Mate s tym nejaku skusenost?
Hyundai ix35 1.7 CRDi Style
VW Passat 2.0 TDI
VW Passat 2.0 TDI
Re: vybita bateria
To je zajímavé, mně stálo auto měsíc a v pohodě, baterie nabitá a bez problémů startuje. Možná chybná baterie nebo serie baterek, občas se to stává, zvlášť u neznačkových, což v
určitě je
Hyundai ix35 1.7 CRDi 4x2 Trikolor Plus Creamy White
Nissan Juke 1.6 Dig-t 140kW
Renault Scenic 1.6i
Renault Kangoo 1.4 Automat
Renault Clio 1.2i
Mitsubishi Colt 1.3i
Fiat 126p
Ford Scorpio 2.9i Automat
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Renault Scenic 1.6i
Renault Clio 1.2i
Fiat 126p
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Re: vybita bateria
Zdravim, mam rovnaky problem ako kolega v prvom prispevku. Auto ma mesiac, najazdene 500km, pred cca 5 dnami najazdene 200Km. Auto je v garazi, zamykam ho davam pozor aby nieco nesvietilo neblikalo a dnes sa pravdepodobne vybila baterka kedze nic neblika. Mate s tym niekto rovnaku skusenost ? Kde moze byt chyba, vadna bateria aleternator nejaky skryty odber ?
Auto je 1,6GDI
Auto je 1,6GDI
Re: vybita bateria
Napadá mne ještě možnost špatného dobouchnutí kufru a následně vybití baterie.
Renault Scenic 1.6i
Renault Clio 1.2i
Fiat 126p
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Renault Scenic 1.6i
Renault Clio 1.2i
Fiat 126p
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Re: vybita bateria
ak je zle zabuchnity kufor zamkne sa auto?
Re: vybita bateria
i30 se zamkne i při špatně zavřeném kufru.Zůstane svítit světlo v kufru to zhasne asi za 15min.Ikona na palubce svítí stále.Ta muže po několika dnech baterku odrovnat.
Re: vybita bateria
to si myslíš ?? nebo to máš vyzkoušený ??? já že se tu napříč fórem píše, že se jedinná žárovka nezhasne a to právě ta v kufru a je jedno co to je za hundaj
třeba i zde a jedná se o i30 model 2012
světýlko nezavřenýho kufru na palubce ti hnedtak baterku nevybije
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
IONIQ 2018
Re: vybita bateria
Mam povodnu bateriu 7,5 roku , vyrobca SOLITE 90 Ah. Auto stoji vonku, niekedy mesiac bez startovania a vzdy nastartujem. Iba 2x to nevyslo, raz bol dovod otvorena skrinka pred spolujazdcom a to male svetielko
, druhy raz svetlo na strope, decka dociahnu a stlacaju... Bateriu som dobijal len v tychto dvoch pripadoch, inak sa o nu nestaram. Ak chces zistit, co vybilo bateriu, skontroluj osvetlenie vsetkeho mozneho po pripojeni napatia. Ziarovka 15W berie 1A , takze takato prkotina za 72 hodin zrusi 72 Ah bateriu, takze 3 dni stacia ...
Re: vybita bateria
Mam to vyzkoušené po 15 min.vše zhasne .V případě otevřených dveří nebo kufru zůstanou svítit kontrolky na palubce.Nechal jsem otevřené dveře asi 8hod. pak normálně nastartoval. Musí byt vytažený klíč ze zapalovaní.mmv píše:to si myslíš ?? nebo to máš vyzkoušený ??? já že se tu napříč fórem píše, že se jedinná žárovka nezhasne a to právě ta v kufru a je jedno co to je za hundaj
Re: vybita bateria
Ahojte
ja som mal podobny problem. Mam dvojmesacne auto, 1.7 diesel. Auto stalo od vecera, nic nezostalo rozsvietene, auto bolo zamknute. Na druhy den o cca 15:00 som normalne odomkol, no po stlaceni tlacitla sa rozsvietila palubovka, LCD panel navigacie uz nie a auto nenastartovalo. Bolo pocut iba pravidelne cvakanie. Po par pokusoch som radsej zavolal na aisstencnu sluzbu, kde mi ponukli, ze poslu technika. No kedze som sa ponahlal, nastartoval som pomocou kablov z druheho auta. Po cca necelej hodinke jazdy uz auto startuje bezchybne. Ak sa to nezopakuje, tak to zatial nebudem riesit. Popripade na garancnej prehliadke poviem, nech sa mi pozru aj na bateriu.
Re: vybita bateria
Od mojho prveho vybitia baterie (a dufam, ze aj posledneho) sa situacia zatial nezopakovala, chcel som ist aj do servisu, nech sa na to pozru, ale nemal som vtedy cas travit pol dna v servise, pri 1. garancke v servise poviem nech sa na to pozru. Bateriu v ix35 mam uplne neznackovu - myslim, ze ROCKET.
VW Passat 2.0 TDI
VW Passat 2.0 TDI
Re: vybita bateria
po 2,5 roku som musel vymeniť batériu úplná strata energie, nemožnosť nabitia, asi došlo k poškodeniu kontaktov vo vnútri. najazdené bolo 95000 km
a tiež som menil baterku v kľúčiku tiež sa nedala dobíjať
In Tucson Premium 2.0 CRDi VGT
In I 20 CHIC1.2 B
Off totalka Ix35 Premium a Sonata 2006 Premium
Off Renault Megane Scénic a VW Passat
In BMW 318 D Touring
In I 20 CHIC1.2 B
