dotaz na ET
don.fernando
dotaz na ET
Příspěvek od don.fernando »
Mám možnost koupit Alu kola na zimáky 5x114,3 ET 38, šíře 7, průměr středové díry 72mm nebo 66,1 se středícím kroužkem. Jen dotázek půjdou na mého Hynečka?Díky
Richi_i30
Re: dotaz na ET
Příspěvek od Richi_i30 »
Já mám 7,5" ET 40, Tvoje 7" ET 38 by měly být o 4mm zastrčenější pod hranou blatníku, takže ano, pokud se ptáš pouze na rozměr disku a na i30 2012+, pak bys to tam měl v pohodě dostat ;)
don.fernando
Re: dotaz na ET
Díky, a není to obráceně?
Richi_i30
Re: dotaz na ET
Vychází to -4mm, takže o 4mm dovnitř oproti mým nebo jsem někde udělal chybu ? 8-[
don.fernando
Re: dotaz na ET
ET (einpresstiefe = zális) v milimetrech, vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola - neboli jak hluboko zapadne kolo do blatníku (čím větší je hodnota ET, tím je kolo více utopené v blatníku).
don.fernando
Re: dotaz na ET
Tak si myslím, že bude více vykukovat.
Richi_i30
Re: dotaz na ET
Ano, ale při ET záleží na šířce disku, můj je širší, takže mám rovinu jinde.
don.fernando
Re: dotaz na ET
aha, tak díky moc
Richi_i30
Re: dotaz na ET
Tady jsem našel pěknou stránku, kde si to můžeš ověřit a můj výpočet sedí :D/
http://www.tuning.sk/?nav=convert
don.fernando
Re: dotaz na ET
Původní kola v tabulce 6, ET 46 - po přepočtu 7, ET 38 vychází +5mm, to znamená kolo bude o 5mm vystrčené. Je to tak?
Richi_i30
Re: dotaz na ET
Ne, rozdíl mezi 6" ET 46 a 7" ET 38 je 21 mm, takže 2,1 cm směrem ven.
don.fernando
Re: dotaz na ET
díky :D
Zpět na „i30 2012- Úpravy (tuning)“
