pískanie pri ot./zat. okna
majso
Příspěvek od majso »
Zdravím všetkých,
V poslednej dobe sa mi stáva, že po umytí auta alebo po daždi pri zatváraní alebo otváraní okna to vydáva taký hnusný pisklavý zvuk, ako keby sa sklo šúcha o kov (alebo niečo podobné).
Je to veľmi nepríjemné, auto mám necelé 2 roky ale postrehol som to len nedávno keď som umyl auto a dnes po daždi. Predtým to nerobilo. Deje sa to iba keď je mokro, keď okno uschne tak to prestane.
Zatiaľ som to spozoroval len pri vodičovom, u spolujazdca to nerobilo. A zadné okná skoro vôbec neotváram, tak neviem či pískajú aj tie.
Máte niekto podobnú skúsenosť? V servise som s tým ešte nebol.
Hyundai i30 1.6 CVVT Comfort
mikit
Re: pískanie pri ot./zat. okna
Příspěvek od mikit »
Vitaj v klube. V servise tam nieco namazali, nejaky silikon. Tena sa vsak postupne dostal na okraje okna a tak mam okno zasvnene od silikonu.. asi 2cm siroky pasik na pravom a lavom okraji. Samozrejem, ze sa na to nalepil prach co dodava dalsie neprijemne zvuky ked sa okno stahuje vytahuje. Neda sa to ani poroadne umyt. Takze ma caka dalsia, uz ani nepocitam kolka navsteva servisu a pekne ich poprosim, ze nech to umyju a opravia tak aby to bolo ako ked som kupil nove auto (pre mna za mna nech aj vymenia cele dvere). Uz ma to auto naozaj serie...
majso
A máš aj deflektory? Lebo ja hej, tak skúsim zistiť či to nepíska kvôli tomu. Ale tie mám už tiež skoro rok a že by to začalo robiť až teraz?
Teraz som si zasa všimol, že mi niekedy pískajú kolesá keď idem pomaly (asi 5km/h +/-). Zvuk ako na staršom aute keď pískajú brzdy, ale mne to piští bez brzdenia. Pôvodne som si myslel, keď sme sa posúvali na križovatke že to bolo auto za mnou, ale predvčerom som zistil že to bolo moje. A tiež to nerobí stále, chcel som s tým ísť na druhý deň do servisu (keby to náhodou bolo ložisko, aby sa nezadrelo alebo čo) ale keď som to skúšal, tak to nerobilo. Takže im to len spomeniem o mesiac keď pôjdem na garančku a som zvedavý čo mi povedia. Tiež ma to celé začína štvať :evil: . Ani 14 ročný lanos ma takto nevytáčal ](*,) .
Neviem či som to sem mohol napísať, alebo mám kvôli tomu zakladať novú tému?
Ako som bol s autom spokojný, tak v poslednej dobe mi na ňom píska čoraz viac vecí :( .
mikit
Ofuky nemam. Kolesa mi nastastie nepiskaju, ale obcas zavrzgaju brzdy pri dobrzdeni.
No ja by som necakal ak ti tam nieco piska a okamite isiel do servisu.
Ja som z toho auta velmi sklamany... za tu cenu som ako necakal neico super extra, ale aby v aute, kt. ma 2 roky a 18k km bolo tolko problemov. Zlate ceske rucicky to teda odflakli. Evidentne je to kus od kusu lebo znamy kupil i30 a zatial s nim nemal nejake problemy a to ma najazdenych podstatne viac km.
Teraz ma zacina henvat prevodovka... neviem c to je vlastnost alebo co, ale ked preradujem, tak paka jemne vibruje a citim odpor v pake. Toto zo zaciatku nerobilo.
Dalin
Příspěvek od Dalin »
To, že trefíš na špatný kus se ti může stát u kterékoliv značky! Ale s tím rozdílem, že jinde je to výjimka a u :hyu: se to stává pravidlem. :mrgreen:
Ne teď vážně, využij záruku a otravuj servis ať dají do pořádku to co výroba zmršila. Držím palce, ať ti to dobře dopadne!
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
navazu tady at nezakladam nove vlakno, mne teda okno nepiska ale jakoby drhne a rezonuje, video: http://youtu.be/NR22W6qqCkU
Od 27sek. je to jasne slyset.
Uz jsem s tim byl jednou v servise, no pry to promazali, ubehl mesic a dela mi to zase.
Je to asi tak, den je klid a pak to dalsi dela, pak zase klid a pak zas zacne delat, nevim no i na tom videu je videt, ze zacatku to xkrat kdyz stahnu a zavru nic neudela a pak to zacne a je to takhle klidne cely den...
dm29
Příspěvek od dm29 »
Mne tiez zacalo piskat okno vodica , deflektory nemam. Piska len ked je mokro. Aj na umyvarke.
Ale neriesim to uz som sa zmieril s tym ze :hyu: neni ziadna top kvalita a peniaze ktore sme usetrili sa niekde prejavit musia. Do servisu chodim len s vaznesimi vecami.
kitrab
Příspěvek od kitrab »
Počkej, mě na OII okna pískaly za sucha neřešitelné. Za mokra nepískaly !!!
Nemluvě o pískání zadního bočního při rychlostech cca nd 100km/h.
U H mi zatím nic nepíská :) tak uvidím.
OGYN
Příspěvek od OGYN »
Příčiny "pískání" mohou být různé ,na něco by pomohlo pár kapek tekutého mýdla na sametku okna :wink: mažu tím všechny zipy,a ty chodí jedna báseň :D
t0x!n
Tak mne by asi nepomohlo mazani mydlem, protoze jak je i slyset ve videu, okno pri zavirani zacne "drhnout" ze se rozrezonuje tzn. cele poskakuje smerem ven a dovnitr auta.
OGYN
Příspěvek od OGYN »
Vždy platilo > kdo maže,ten jede < :D Okno se pohybuje ve vodítkách,vyložených tzv sametkami . Silikonové spraye moc nepomůžou,a když,tak jen na chvíli ! Mýdlo trochu zaschne,ale po navlhčení,třeba za deště,rosou opět "mastí" :mrgreen: zkus to :wink:
Verxes
Příspěvek od Verxes »
Ahoj, otevírám staré téma a přidávám se k většině - vždy když mám mokré auto a zajíždím s oknem u řidiče, tak to píská, ale píská, jako o gumu, takže si myslím, že po promazání to zmizí (zkusím promazat tím mýdlem) dělá to jen u okna u řidiče - to je také nejvíce používané (min. 2x denně), ostatní jsou OK. Na druhou stranu auto je staré 4 roky a 3 měsíce a začalo to dělat cce před měsícem.
OT: Jinak to díkybohu všechno zatím nějak funguje (klep klep..) = v záruce jsem měnil akorát oloupaný volant a řadičku (asi po roce používání - klasika) a už se mi začíná loupání objevovat zase, tak to ještě v rámci záruky zkusím vyměnit jednou (tenhle druhý vydržel přes 3 roky), pak mi přestala úplně fungovat ruční brzda, museli měnit nějaký řemen, od té doby každou garanční prohlídku nechávám brzdu utahovat..
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
S pískáním okna u řidiče jsem to měl stejné, v servisu prý čímsi promázli gumové těsnění a je klid.
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
