Jak vyměnit snímač otáček klikového hřídele?
Protože jsem svůj dotaz položil v rámci tématu někoho jiného, rozhodl jsem se založit ještě jedno vlastní. Odešel mi Crankshaft Position Sensor - snímač otáček klikového hřídele. Závada OBD p0335. Snímač jsem našel, i když to byla pakárna i s manuálem. Problém je v tom, že na něj vidím jen zespoda auta, když sundám kryt. Dost dobře mi dělá problém ten snímač nahmatat. Nemá někdo nějakou radu, jak to můžu vyměnit?
- miooo
Re: Jak vyměnit snímač otáček klikového hřídele?
aky typ motora?
A no jo, jsem lama, že jsem to nenapsal. Je to 2.2 CRDi v manuálu.
Jak ne spodem tak musiš se k tomu prokopat vrchem
Prodej levných autodílů.
O to jsem se také pokoušel, sundal jsem, co šlo, včetně budky se vzduchovým filtrem atd, ale to na ten snímač ani nevidím. Potřeboval bych vědět, zda to někdo měnil a jak se k tomu dostal.
- Richard555
možná že když to očešeš zezhora tam asi nějak došáhneš, když jsem nedávno měnil žhavicí svíčky, přišlo mi že tam nějaké místo zhora je, ale musíš sundat intercooler, dekl, vzadu ty hadice až od turba, z Egr ventilu a dát si na motor nějakou matraci a na něj lehnout, no a pak se nadechnout a za něj se "potopit"
ale mám starýho Santu, nicméně blok motoru a rozmístění hlavních komponentů bude hodně podobné ,
Nezapomeň ty díry po trubkách ucpat ať ti tam nic nespadne !!!!!
Jak se měnila spojka tak už jen po sundání baterky a plastoveho podstavce bylo mista habaděj,asi máš pracky jak Arnold
Já jsem taky očesal i intercooler, dekl, vzduchový filtr, hadice, baterku...rozdělávka jako bejk, ale fakt se tam nevejdu. To jsem na tom ležel, vorval se jako samice, ale na vyndání jsem polohu nenašel. No nic, pokusím se znovu a dám vědět, ale vidím to špatně.
Normálně si děláte legraci...narval jsem tam ruku spodem, ale povolit to nejde, přetrhl jsem na tom malou ráčnu. Fakt nevím, jak to vyndat. Je to horor
Ahoj co jsem koukal měl by bit 3pinovy ,dělaj se bud z kabelem nebo kratky bez kabelu tyto typy se montuji bud na převodovku nebo na blok motoru to je dane nechapu nadčim přemyslyte
,to ze se k tomu nemužete dostat,je uplně normalní,jste neviděli novy Wv kde je to integrovane do simerinku na klice u setrvaku a bez připravku nemate šanci motor natočit,to bud te radi za klasiku v čidel
Povedlo se? Čeká mě to teď a jsem úplná lamička v autech
