Motor Na H1
MartasM
Motor Na H1
Příspěvek od MartasM »
Zdravím Mam H1 rok výroby 07. 2,5 crdi , 103kw Typ D4CB a včera se mi bohužel zadřel motor. tak jsem se chtěl zeptat jestly by tady nahodou někdo nevěděl o jinem motoru a nebo aspon nějkou radu kde by se popřípadě mohl poptat, moc děkuji
Espero
Re: Motor Na H1
Příspěvek od Espero »
Zkus vrakoviště na Hyundaje v Úvalech u Prahy. Kdyby se to stalo mně, dal bych to zgenerálkovat.
Rudi
Re: Motor Na H1
Příspěvek od Rudi »
Len pri týchto motoroch je problém ten že sa nedajú kúpiť výbrusové ložiská na kľuku,teda aspoň nedali ak niekto vie bolo by to super keby dal vedieť. [-o< :D/
2x Hyundai Starex 2.5CRDi 4x4
l..s
Re: Motor Na H1
Příspěvek od l..s »
Ahoj.
Stejný problém jsem v této době také řešil. A to je má zkušenost:
Motor jsem sháněl po ČR a marně. Měl jsem i obavy kupovat jen tak oholený motor bez vyzkoušení. Nakonec jsem to vyřešil koupí starší celé H1 v Německu. Dobrý bylo, že jsem si vyzkoušel, jak motor chodí (tedy můj automechanik :-). Ta legrace mě vyšla na 1800 EUR + 7000 dovoz. Teď je hotovo (jezdím druhý den :-). Navíc mám náhradní čtyři kola a ještě další čtyři kola na prodání. Dál nějaké náhradní díly (sklo, kardanku, snad budou dobrý i tlumiče, sedačky atd.) buď do rezervy nebo na prodej.
Jestli máš zadřený motor a stačí nějaké součásti (ne celý motor), pak mi pár funkčních dílu zbylo z původního motoru.
(Výhoda je také to, že automechanik měl k dispozici díly okolo motoru, což by u holého motoru neměl. Nakonec bych na těchto dílech zaplatil 10 až 20 tisíc navíc.)
Michal#2
Re: Motor Na H1
Příspěvek od Michal#2 »
Loni v létě 2015 jsem zničil motor, menily se i ložiska na klíče, servisak je někde sehnal - možná se nechavaly vyrábět... Servis v Praze Cakovicich.
oltcitak
Re: Motor Na H1
Příspěvek od oltcitak »
ako si ho znicil?
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Michal#2
Re: Motor Na H1
Poněkud jsem ho uhnal jízdou na 100% pobdalnici.. Nejdříve to vypadalo na turbo, ale po výměně v něm začalo cvakat až na volnoběh zhasl, že s ním nešlo vůbec otočit... Úplně zasekly, klika šla ven, měřila se a ok, ale měnilo se vše kolem, už tak rychle nejezdim.. Když jsem tejsem teď jel přes Německo, tak ne víc, jak 150, spíš 140 :-)
Espero
Re: Motor Na H1
To asi máš motor D4BH. Já ho (pořád ještě) mám a u něj mně v servisu varovali, ať to nehoním, že to má problémy s chlazením u 2. a 3. válce, nějaké konstrukčně špatně řešené kanálky chlazení v bloku motoru, a že se rády tyhle motory uhoní. Tak jsem s tím jezdil jako s máslem. Trvale do 100-110, v maximálce do 130 (ono to stejně více než 140 nejede (na tacho 150) . Krátkodobé maximální zatížení nevadilo, tak citlivé to nebylo. Mám ho prý zatím jako nový.
oltcitak
Re: Motor Na H1
Michal#2 píše:Poněkud jsem ho uhnal jízdou na 100% pobdalnici.. Nejdříve to vypadalo na turbo, ale po výměně v něm začalo cvakat až na volnoběh zhasl, že s ním nešlo vůbec otočit... Úplně zasekly, klika šla ven, měřila se a ok, ale měnilo se vše kolem, už tak rychle nejezdim.. Když jsem tejsem teď jel přes Německo, tak ne víc, jak 150, spíš 140 :-)
to mas 103kW? ak hej, tie motory nemaju radi dlhodobe chody vo vysokych otackach, ja to drzim na 2400-2600,ked idem dialnicami, je to sice pomale, ale za problemy to nestoji, Nemci uz par motorov odrovnali, aj na Sorentach...
Kód: Vybrat vše
Michal#2
Re: Motor Na H1
Ano 103 kw, Jo jo, nemaji, ted uz to vim...
Tak uz se nesnazim tocit dlouhodobe vic jak 3000.
Espero
Re: Motor Na H1
I to je myslím moc. Tyto motory mají maximální točivý moment někde kolem 2400 otáček, ale nerad bych se mýlil. Ten můj 2250 otáček a jezdím +- právě tak. Když to budeš dělat takhle nějak, nemůžeš to poškodit. Ovšem bude to trochu pomalejší.
oltcitak
Re: Motor Na H1
tocak ma vyrovnaný priebeh medzi 1800-2400, teda aj najmensiu spotrebu. Na vacsiu rychlost potom treba riesit vacsie kolesa, aby sa zachovali otacky a zvysila rychlost, sily to ma dost. Apropo, co konkretne sa stalo motoru? Rozleteli sa vahadla, ci prdla niektora retaz, ci nieco ine? Co stala oprava, ved sa podel aj s ostatnymi.... :?:
Kód: Vybrat vše
Michal#2
Re: Motor Na H1
Ahoj,
uprimne presne nevim, ale zacalo to tim, ze odeslo turbo... Po vymene ok, ale po cca 5 km, auto zacalo cvakat v dolni casti motoru.
Tak jsem s tim jel opatrne domu, z kopce na volnobeh.. na retarderu to chciplo a uz neslo motorem otocit a to ani pomoci starteru ani velkou pakou. Byly vylagrovane loziska na klice, v oleji zelezne piliny, nasledne mereni kliky ukazalo, ze neni ohnuta, ale vsechny loziska na klice jsou nove. Turbo je ted take nove. Cenove cca 50t + turbo, mam tam nejlevnejsi co bylo - Starline, vykonove je to horsi. Spotreba podobna.
Nasledek je, ze neprekracuji 150 :-)
yarri
Re: Motor Na H1
Příspěvek od yarri »
Mám stejnou zkušenost.
Zadřenej motor 2.5 crdi 125kw. Praskl řetěz k olejovému čerpadlu a za 4 vteřiny bylo po motoru. Najeto jsem měl 190 000Km
Generálka motoru tady v ČR 90 000,-, repas turba 10 000,-
noneed1
Re: Motor Na H1
Příspěvek od noneed1 »
muzu se zeptat - jedna se o tento problem u starsich H1 nebo u vsech. Koupil jsem auto z roku 2015, 2,5. automat.
mel bych si tedy take dat pozor na tu rychlost1? diky
