elektrony na Van
tove
elektrony na Van
Příspěvek od tove »
kde se daji sehnat elektrony na Van a za kolik
honzik
Příspěvek od honzik »
asi v nějakem obchodě s pneumatikama :evil:
Lantra combi 2,0 16v DOHC 102kw, 98r.v zelená metaliza.snížena,sport.filtr. ale už prodaná ted Subaru ale vzpomínám na lantru
kolik to ma der na matice? kolik jsi ochoten dat? velikost alu?
Maros Hupka
Příspěvek od Maros Hupka »
Na H1 toho vela nepasuje, roztec tam je ako na BMW, takze ja som dal AEZ Dion. Jazdim to uz skoro 7 mesiacov. Je to asi jediny H1 v Bratislave na elektronoch, nevyzera to zle, no 16´, alebo 17´ s nizkoprofilami by boli efektnejsie. Ale kedze maximalnu nosnost vyuzivam naozaj casto, musel som zostat pri 15´ a zosilnenych pneu. Smola...
H1 CRDi r.v.2005 chip 400 Nm 170PS
Frak
Příspěvek od Frak »
ahoj...s elekktrony jsem se natrápil jako kůň,ale pasujjou,podle děr,z hyunday galloper,pak z mitsubishi
tove
Alu na H1
Příspěvek od tove »
Tomu moc nerozumim, podle děr ?? Je jich snad pět ale je to zavisly na rozteci, co tam mas presne za rozmer rafku ?
fiam
Příspěvek od fiam »
Maros Hupka píše:Na H1 toho vela nepasuje, roztec tam je ako na BMW, takze ja som dal AEZ Dion. Jazdim to uz skoro 7 mesiacov. Je to asi jediny H1 v Bratislave na elektronoch, nevyzera to zle, no 16´, alebo 17´ s nizkoprofilami by boli efektnejsie. Ale kedze maximalnu nosnost vyuzivam naozaj casto, musel som zostat pri 15´ a zosilnenych pneu. Smola...
videl som H1 na 17 palcovych, rozmer pneu 215/45 zr 17....dost huste
______________________________________
Ajax
Re: elektrony na Van
Příspěvek od Ajax »
Ahoj , také teď zrovna budu řešit elektrony na svou H1 :-k . Mám Van r.v. 2005 2,5 CRDi 103 Kw, orig. jsou tam 5x120 205/70/R15 C ale chtěl bych 16. Jezdím občas i dlouhé cesty po dálnici a schází mi 6 převodový stupeň . Když nechci motor "tahat za uši" jedu kolem 120 tam je mu nejlépe. Chtěl jsem to kompenzovat větší gumou průměr 16. Nevíte někdo, či nemáte někdo v technickém průkaze možnost záměny za průměr R16 ???? Protože např vím , že Škoda Felície se začala dělat na průměrech pneumatik 13 ,potom 14 a poslední modely měli i 15 palců . Ale netuším zda je to tak i u H1. Jinak jasně , že když budu dávat nějaké ráfky nechci snížit nosnost. Děkuji za radu s pozdravem :mrgreen:
Ajax: jsi si jisty, ze Feldy mely 15 kola? Ja to videl jen v inzerci, ale to si tam tuneri dodelavali.
Pokud v TP mas pouze tento rozmer, musis mit tyto kola. Jina Ti nas dovozce neschvali, ponevadz jsou prilis tvrdi a o TUV tvrdi, ze nehledi na brzdy a vlastnosti auta - viz sekce new Accent. Pokud tam das o palec vetsi kola a zaroven dodrzis prumer kola, na silnici problem mit nebudes. Pri nehode nevim, ale na STK ano - samozrejme by jsi tam s nimi nejel.
Ajax
Příspěvek od Ajax »
Ahoj , no je jasné, že když dodržím průměr , jak jsi říkal třeba tím že budu montovat ráfek 16 ale guma bude nízkoprofilová , zase nebude ten efekt který chci a to měnit poměr převodu. #-o Takže poměr otáček motoru k rychlosti vozu bude stejný jako teď . :shock: Mám 2 možnosti , nazout větší gumu nebo změnit poměr v diferáku a hotovo, ale diferencial tak jednoduchý nebude. :cry:
s pozdravem
Ajax: vzdycky jde o to o kolik. Co kola z H1 4x4? :)
Ajax
Příspěvek od Ajax »
No z 4x4 tam bohužel nepůjdou [-X . Má to drobný háček 4x4 je 6ti šroub :cry: tak musím hledat jinde .
oto
Příspěvek od oto »
Ahoj. Taky mam H1 6van r.v.2005. Moc jsem se s tim netrápil, dal jsem tam 16-tky BORBET CA a gumy 215/65. Je to stejné jako BMW X5 a to je SUV-čko. Na technickou pojedu na plecháčích, protože tam mam na originálech zimáky.
H1 2,5TCi 6Van, hip hop red, pracovní
Ajax
Příspěvek od Ajax »
Ahoj Oto
prosím tě jak píšeš instaloval jsi 16-tky BORBET CA a gumy 215/65 jakou má nosnost rafek ?? a jakou guma ?
Mělo by to být někde napsané , ja to nenašel. Jo a jaký má ten ráfek zális ??? / ET / když to najdeš budu rád .
Taky mám H1 z roku 2006 CRDi 103Kw předtím jsem vlastnil H1 1998 59Kw a na ní jsem měl původně také 14-ky ale hodil jsem na ní 15-ky a šíře 215. Všechno bylo v pohode , až na to , že se mi po 6 měsících provozu utrhl jeden šteft , a jeden napraskl. Musel jsem rozhodit celé ložisko , abych ty špatne štefty vyměnil. ](*,) super práce. #-o . Ale potom jsem s tím jezdil cca 2 roky a bylo to v pohodě. Na zadku jsou bubny , a tam jsem nezaznamenal problém. Tak se ptám abych nemusel mněmit štefty znovu. Jestli mužeš hoď jsem foto.
Moc dík a pozdravem :mrgreen:
oto
Příspěvek od oto »
Ahoj. Tady máš odkaz přímo na ty, co jsem kupoval já.
http://www.autokola.cz/alukola_katalog. ... t=40&z=BMW
Je to stejná rozteč jako BMW X5 - ET40. Pneu mam MATADOR Maxila 215/65 R16 C - Light truck. Jsem s nima spokojený.
Ota
