Dálková světla v i40
Dobrý den.
Zdá se mi, že světla v mé i40 svítí méně, než je mi milé. Potkávací ještě ujdou, ale dálková už nic moc nepřidávají. Jsou slabá. Srovnávám i s předchozím autem, kde jsem měl dálková taky halogenová a rozdíl jde opravdu dost poznat. Na fóru jsem našel, že pár lidem svítila dálková příliš vysoko, ale to není můj případ. Alespoň tedy nemám ten pocit.
Zkoušel někdo s těmi dálkovými světly něco dělat? Na autokelly.cz jsem našel halogenové žárovky, které údajně svítí silněji. Možná Hyundai standardně dodává slabší žárovky. Nevím. Zkoušel to někdo měnit za silnější? S jakým výsledkem? Našel jsem i xenonové výbojky. Stojí o poznání více, což by ještě nevadilo, ale hlavně mají jinou patici, takže vůbec nevím, jestli to je nebo není reálná varianta.
Díky předem za rady a zkušenosti.
David
David
Re: Dálková světla v i40
to je jedna z mála věcí, které mě přímo se*ou... zvlášť teď když je tak málo světla... svítí fakt na prd, vyměnil jsem žárovky za kvalitnější s lehkým nádechem modré, takže je více vidět, že svítí blíže xenonům ale je to bída... prakticky ty xenony jen trošku více podsvítí...
Co se týká dálkových světel, tak s vámi plně souhlasím, kužel světla se posune jen o pár metrů oproti xenonům a to ještě jen ve středu. Už jsem nad tím také přemýšlel, že bych tam dal H7 s vyšší svítivostí, ale když jsem viděl, jak je tam málo místa, tak mě to přešlo.
Hyundai i40 kombi 1,7 CRDi Experience Style, panther black
Tady kolegové píšou, že "situace se radikálně změní, když místo H7 dáte všude H7 + 100% od Philips". Pak to prý svítí pěkně. Za nějakých šest stovek to asi má smysl zkusit.
Dosť pomáhajú aj OSRAM Night Breaker Unlimited H7.
napr : http://www.alza.cz/osram-night-breaker- ... tm?lang=CZ
Díky za tip. Obě žárovky (Philips X-treme Vision i OSRAM Night Breaker) mají stejnou svítivost 1500 lm, kterou ale udávají i noname žárovky za 50 korun. Přijde mi to jako marketingový trik a asi nejsem sám:
http://www.consumerreports.org/cro/maga ... /index.htm
OSRAM udává trošku studenější barvu (3600K vs. 3300K), což ale asi nebude zásadní, i když lidem se obecně zdá, že studenější světlo svítí více.
Mimochodem, xenonové výbojky udávají svítivost výrazně přes 3000 lm. Přes 2000 lm se dá dostat i s halogeny, ale zřejmě až s větším výkonem (65 W místo 55 W).
já jsem teda moc chvály na Philips neslyšel, to už spíše ty Osram...
Nechal jsem si v Butovicích seřídit kompletně světla na záruku a najednou to svítí o 100% líp. Asi je dobré seřídit všechno. Samozřejmě bixenon tím nevznikne...
Nakonec jsem koupil OSRAM Night Breaker a rozdíl jde poznat. Za těch pár stovek to určitě stojí
Je to hóódne poznať.
Spotřeba HYUNDAI i40 1,7 CRDi 100 kW / 136 HP
