Santa Fe 2007 4WD 2,2 CRDI 114 Kw AT
odando
Příspěvek od odando »
Zdravím všetkých. Nakoľko som sa stal majiteľom tohto auta ,tak Vás skúsenejších prosím o rady.
Týkajú sa hlavne spotreby ,ktorá je u môjho auta ,aspoň mne sa zdá moc veľká. Teda je aj pri kľudnej jazde cca 11-12l. Prímestská trasa 90% a cca 10% mesto.Nech idem aj uplne pomaly pod 11 sa dostať neviem.Karujem už 20 rokov ,mám už 8-me auto ,ale toto ma zaskočilo. Máte aj Vy takéto bežné spotreby u tohoto modelu a motoru?alebo iné? Poprípade čo asi je na aute zlé ,keď to má takúto spotrebu.Mne sa to nezdá...
Skuti
Re: Santa Fe 2007 4WD 2,2 CRDI 114 Kw AT
Příspěvek od Skuti »
Zdravím Tě, mám úplně stejné auto. Stejný rok výroby, stejnou motorizaci, taky 4WD, i automatickou převodovku. Když jedu po dálnici předepsanou 130, tak si to vezme něco okolo 7l. Když se však jedu jenom krátkou trasu se studeným motorem tak si vezme cca kolem 10l. Po městě asi 9l. Kombinovaně jezdím s lehkou nohou na plynu za cca 7,5 - 8l.
Snad zkušenější zkusí poradit, kde může být problém.
Hyundai Santa Fe CM, 2007, 2.2 CRDi, 114 kW, Automat, 4WD
Předchozí: Opel Astra G, 2000, 1.6. 16V, 74 kW
odando
Skuti píše:Zdravím Tě, mám úplně stejné auto. Stejný rok výroby, stejnou motorizaci, taky 4WD, i automatickou převodovku. Když jedu po dálnici předepsanou 130, tak si to vezme něco okolo 7l. Když se však jedu jenom krátkou trasu se studeným motorem tak si vezme cca kolem 10l. Po městě asi 9l. Kombinovaně jezdím s lehkou nohou na plynu za cca 7,5 - 8l.
Tak to máš fantastickú spotrebu.
Blacken
Příspěvek od Blacken »
No takovou spotřebu mám když sem táhl auto na vleku
Skuti
Spotřeba se řešila, mimochodem i tady https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=48&t=4599 :)
artur
Příspěvek od artur »
Mohu potvrdit , jsem na tom se spotřebou stejně :D/
Chce to ale taky umět jezdit s automatem #-o
odando
artur píše:
Ako teda treba vedieť jazdiť ,aby šla spotreba nadol? Dík za rady. =D>
Skuti
Jsou to takové ty klasické "babské" rady. Jako třeba plynulé rozjezdy, jakožto i plynulá jízdy, co nejméně brzdit, využívat váhu vozidla (rozuměj setrvačnost), nechat automat řadit okolo 2 tis. ot. apod. Já se standardně snažím držet (při jízdě po rovině) cca 1700 ot./min. když už jsem rozjetý samozřejmě. A pokud jedu trasu cca okolo 20 km, tak ta spotřeba je skutečně cca do těch 8l, záleží samozřejmě na typu trasy, dopravě a stylu jízdy. Zadej do googlu "úsporná jízda" nebo "jak jezdit úsporně" a nějaké tipy určitě najdeš. :)
artur
Je potřeba si uvědomit že :hyu: SF není sporťák- ne že by neuměl jet svižně, ale zaplatíš to spotřebou :cry:
Nejdůležitější je umět pracovat s plynem. :!: :!: :!:
Spousta lidí tupě stojí na plynu a vytáčí motor a čeká až AT přeřadí. AT pod plným plynem moc řadit nechce.
Stačí mírně ubrat plyn a AT například do kopce přeřadí i s plným autem ze 4 na 5 a otáčky půjdou z 3000 na 2000. Když pak plynule a pomalu přidáváš , 5 tam už zůstane. Když budeš držet motor pod plynem , pak můžeš jet celý kopec na 4 na 3000 ot. a s velkou spotřebou.
Když prudce sešlápneš plyn(kick down) , pak AT podřadí dolů až o 3 st. :!: a tím okamžitě vyskočí spotřeba.
Atd
DanielD952
Příspěvek od DanielD952 »
Chlapi, kdyz to tady ctu, jsem stastny, ze mam manual. Jiste, neni to takovy luxus jako s automatem, ale automat v santovi je teda sila. Znam jen prevodovku DSG ze skodovky a tam teda tyhle problemy nebyly a ani spotreba moc rozdil - skoro stejna. Zvlastni je, ze ja se santou s manualem jezdim jako prase a pres 8l se nedostanu...je mozny aby to u automatu byl takovy rozdil jako treba 4l a i klidne vic, to mi prijde divny...
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 143kw, 194 PS, 387 Nm, 2007
Spotřeba 7,0 - 7,5l/100km
artur
DanielD952 píše:Chlapi, kdyz to tady ctu, jsem stastny, ze mam manual. Jiste, neni to takovy luxus jako s automatem, ale automat v santovi je teda sila. Znam jen prevodovku DSG ze skodovky a tam teda tyhle problemy nebyly a ani spotreba moc rozdil - skoro stejna. Zvlastni je, ze ja se santou s manualem jezdim jako prase a pres 8l se nedostanu...je mozny aby to u automatu byl takovy rozdil jako treba 4l a i klidne vic, to mi prijde divny...
Není to tak hrozný :D reálně jezdí :hyu: SF automat tak o půl litru na 100km víc než manuál.
Ale záleží na stavu vozu, stylu jízdy, na tom na jakejch jezdíš gumách, jak je foukáš , jakou bereš naftu, jaký trasy jezdíš atd.
Kámoš má :hyu: SF manuál a pod 12 litrů na 100km se nedostane ani náhodou ](*,) :roll:
DanielD952
To myslis vazne? To musi mit neco spatne na tom aute... Ja mam teda tu nejhorsi vybavu a nemam ctyrkolku coz asi taky udela sve, ale mam tam ted pekny zimni drapaky, naftu beru u Ono a fakt 8l je max a to musim rict ze jezdim dost svizne a rychle. Dokud jsem nemel cip, tak se dalo i za 7l, ale zase ten litr za ty lepsi jizdni vlastnosti stoji ;) Kdyby si to bralo 12l, jde to z domu :)
Giovany1971
Příspěvek od Giovany1971 »
Máme to samé co tazatel...dlouhodobě 8.1 už tak tři roky..z Italie jsem to bral s najetou dlouh.d. spotřebou 10,5..jezdí se 80% meziměsto a zbytek město Zlín..Přesně jak psal kolega..převodovka neni přiliš inteligentní a v konstantním režimu se ji nic moc nechce dělat bud lechce ubrat dle situace..nebo přidat..
Sono sempre moderato critico!!
Zpět na „SANTA FE II“
