Zapsání alu kol do TP
ix35new
Příspěvek od ix35new »
Ahoj máte někdo zkušenost , jak probíhá zapsání do velkého TP jiných alu kol? Zapisuje se pouze rozměr kol nebo i značka alu disků? Když seženu typový list se stejnými rozměry, jako mé alu disky . ale od jiných alu disků(jiná značka) , vyjde to se zapsáním do TP ? Díky moc za radu
____________________________
Hyundai ix35 1.6 Gdi trikolor plus
Citroën C2
Nissan Sunny
achiles
Re: Zapsání alu kol do TP
Příspěvek od achiles »
do VTP se píše rozměr ALU + PNEU, typ ne. S tím typovým listem k jiným ALU to oficiálně neprojde. Pokud ty jiné ALU budou schválené na tvé auto, tak by si asi mohl zkusit ukecat technika na STK, který musí typový list potvrdit.
Na typovém listu musí být uvedeno: rozměr disku, rozměr pneu, typ vozidla, typ disku a číslo KBA (=ABE), které odpovídá TUV homologaci pro tvoje auto. Toto musím podepsat výrobce, prodejce a kontrolní technik na STK. s tím následně na magistrát.
Kia cee'd SW II (2013) bílá, 1.6 GDI 99KW, exclusive + p. Ultra 3
ix35new
Všechny rozměry budou stejný na TUV papíru jako ALU disky které budu mít.
Na STK bude kontrolovat rozměry a typ auta, na který jsou kola schválené podle TUV, ale značku kol by neměl kontrolovat,tak proč by to nemělo projít?
Citroën C2
Nissan Sunny
achiles
co na tom nechápeš? přijdeš na STK s typovým listem, kde máš napsáno:
vystaveno pro kola č. TTDP0SA48, Značka: DEZENT, Design: TD ...
a na autě budeš mít kola od značky XYZ vyrobené z bambusu, ale se stejnými rozměry, jako jsou na typovém listu. Myslíš, že to technik může jen tak podepsat? Ten TUV se vydává schválně pro konkrétní kolo, protože musí projít různými testy na konkrétním autě (http://www.alcar.cz/73151_CZ.htm). Navíc poměrně velké množství kol nemá rozměry ani vůbec na ráfku vyraženy, ale je tam jen např. KBA 49294 a technik bez odpovídajícího TUV protokolu nemá jak zkontrolovat podmínky pro nasazení na vozidlo atd...
milda h
Příspěvek od milda h »
Přesně jak píše achiles. Je to tak.
ix35new
Ok díky moc za odpovědi :) ještě bych se chtěl zeptat,když mám originál kola hyundai 6,5x17 s pneu 225/60 R17 a koupím disky 7,5x17 ,budou mě na ně pasovat pneu 225/60 a nebude to ničemu vadit když je dám na auto? Díky moc
Citroën C2
Nissan Sunny
achiles
pokud ty kola budou mit nejake rozumne ET - napr 46, tak by nemel byt problem. Pneu pasovat bude, ale zase plati, ze musis mit kombinaci ALU+PNEU zapsanou v technicaku, takze potrebujes typovej list ke konkretnim kolum, kde mas ke konkretnimu rozmeru pneu podminky uziti na vozidle. Pokud tedy nazuti nebude nic branit a technik to potvrdi na STK, tak je to OK. V opacnem pripade si koledujes o pokutu a v pripade bouracky moznou tahanici s pojistovnou.
ix35new
Jojo ,všechno bych si nechal zapsat do VT. Šlo mi jen o to,abych tam nedal ty pneu a pak třeba při zatočení neškrtal o podběh nebo tak něco. To ET by mělo být tak okolo 35.
Citroën C2
Nissan Sunny
milda h
Čistě v obecné rovině - když dáš na široký ráfek úzké pneu, bude ráfek náchylný na podření o obrubníky a podle mne to bude i blbě vypadat. Nehledě na to, že hranu ráfku za chvíli orveš tak, že budeš při obouvání ničit i nové pneu.
:-k Toť můj názor. :-k
achiles
vysvetlim to naposled. Nez si koupis nejaka kola, tak si musis overit, zda jsou povelena na tve auto a to vcetne rozmeru pneu. To je nejlepsi udelat v nejakem konfiguratoru napr. http://www.alcar.cz/AlcarKonfigurator/i ... zly4htfjss (kola AEZ, DEZENT, DOTZ, ENZO), kam navolis tve auto, vyberes si kola, ktere se ti libi, dale zvolis velikost v palcich - 17 a nahore das "udaje ke kolu". Zde vyberes nejaky rozmer kola a k tomu rozmer pneu. Pod tim mas uvedene "podminky pouziti na voze". Musis vybrat takove kolo/pneu, pro ktere si schopen splnit vsechny podminky (nejlepe, pokud tam zadne nejsou).
zrovna ta tvoje kombinace 7,5x17 ET35 + 225/60 R17 bude urcite vyzadovat rozsireni podbehu (jinak budes drhnout), coz predpokladam na novem aute delat nebudes.
Ja bych tedy radsi volil neco jako 7,0x17 ET48, kde s timto rozmerem pneu nebudes mit problem
Zpět na „ix35 Ostatní“
