diky za postrehy
samovolne resetovanie priemernej spotreby
Stalo sa to uz niekomu ? mam najazdenych 5000km a asi dva krat sa mi stalo ze sa mi zresetovala samovolne priemerna spotreba,raz pri nastartovani a druhy raz priamo pri jazde, v PP som nic neprestavoval..
diky za postrehy
diky za postrehy
Re: samovolne resetovanie priemernej spotreby
Mám podobnou zkušenost.PP zazlobil letos v lednu.Jel jsem 400km za cca 4hod.20min a po dojetí jsem chtěl zkontrolovat PP.Ukázal mi průměrnou rychlost 38km/hod.,což byla blbost.Všechny údaje jsem vynuloval a od té doby je to OK.
Mrkni se do nastavení PP je tam možnost nulovat při tankování. Nevím, jak to přesně funguje ale udělalo mi to když jsem to měl zapnuté a najel jsem na chalupě do prudkého kopce. Nevím zda je tam nějaký el. plovák, který to vyhodnotil jako tankování...?t0mash píše:Stalo sa to uz niekomu ? mam najazdenych 5000km a asi dva krat sa mi stalo ze sa mi zresetovala samovolne priemerna spotreba,raz pri nastartovani a druhy raz priamo pri jazde, v PP som nic neprestavoval..
diky za postrehy
Ano to ma napadlo tiez zeby to mohlo robit, ale to mam vypnute.bony píše:Mrkni se do nastavení PP je tam možnost nulovat při tankování. Nevím, jak to přesně funguje ale udělalo mi to když jsem to měl zapnuté a najel jsem na chalupě do prudkého kopce. Nevím zda je tam nějaký el. plovák, který to vyhodnotil jako tankování...?t0mash píše:Stalo sa to uz niekomu ? mam najazdenych 5000km a asi dva krat sa mi stalo ze sa mi zresetovala samovolne priemerna spotreba,raz pri nastartovani a druhy raz priamo pri jazde, v PP som nic neprestavoval..
diky za postrehy
Taky se mi to stalo už 2x. Zrovna je to týden zpátky, nastaruju dám zpátečku vycouvám z parkoviště a když se rozjedu tak koukám že na displeji jsou jen pomlčky. Trvalo to tak 5 vteřin a pak tam skočila průměrná spotřeba 28 litrů
no presne druhy krat sa mi to tiez stalo pri spiatocke, jemne som zacuval do mierneho kopca a zrazu reset, prvy krat sa mi to stalo zase pocas jazdy ked som prechadzal kruhacom,dost svizne hehe ... takze by to mohla robit nejaka poloha (mozno to ma suvislost zo zariadenim ktore resetuje spotrebu po natankovani, albo to resetuje PP? alebo nejake cidlo?)vipe píše:Taky se mi to stalo už 2x. Zrovna je to týden zpátky, nastaruju dám zpátečku vycouvám z parkoviště a když se rozjedu tak koukám že na displeji jsou jen pomlčky. Trvalo to tak 5 vteřin a pak tam skočila průměrná spotřeba 28 litrů
stalo sa mi uz asi 3x na 05/2016
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
