Zdravim, po zime mi zacal vibrovat brzdovy pedal. Vibracie sa prenasaju od motora ked je na volnobehu resp. ked pridam plyn do cca 1000 otacok. Robi to iba pri zohriatom motore.
Robi to takto este niekomu z vas? Dik.
vibracie brzdoveho pedalu
Hyundai i30 cw 1.6 crdi Family Edition
copper5252
Re: vibracie brzdoveho pedalu
Jak vibrovat brzdový pedál ? jako při sešlapnutí ? něbo i když ne něho nešlapeš ?
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Ahoj, mám stejný problém. Jdu teď do servisu s jiným problémem, tak uvidíme.
Problem vyrieseny, nejaky hlodavec mi ohryzol chranicku jednej gumenej hadice, ta sa o nieco opierala a prenasala vibracie na brzdovy pedal. V servise hadicu kusok pootocili aby sa o nic neopierala. Ak bude treba mozem hadicu odfotit.
Vysledoval jsem, že mám uplně stejný problém s brzdovým pedálem. Po zahřátí a stání na volnoběh se přenášejí vibrace na brzdový pedál a ten rachotí. Když brzdu zadupnu, tak to přestane. Máte s tím někdo zkušenost jako tady tehdy Kenny?
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
