Výměna svíček -2.garanční prohlídka
Láďa515
Příspěvek od Láďa515 »
Měl bych nechat vyměnit zapal.svíčky když mám najeto jen 25200 km a svíčky se vyměnují až po 40000 km?Mluvím o svíčkách NGK42880.
U svíček ani startování,ani v zimě není žádný problém.
Hyundai i20 INCLUSIVE 1.2 DOHC 16V (1248ccm/63kW/86HP) Electric Red,Paket Plus.
Borek
Re: Výměna svíček -2.garanční prohlídka
Příspěvek od Borek »
Proč je chceš měnit,když mají najeto sotva předepsanou polovinu km a auto jede bez problému?
Mám trochu jiný typ NGK,ale měním je také po předepsaných 40t.km a není důvod zkracovat výměnu.Výrobce počítá s tím,že spousta lidí nemá o údržbě ani pojem a "pár"desítek tisíc km navíc(nad doporučených 40t.km),musí svíčky vydržet bez problému.Švagr měl v Oplu Astře původní svíčky do 120t.km.Ne,že by Opel doporučoval výměnu tak dlouho 8-[ ,ale protože švagr a jemu podobní,se o údržbu nezajímají a řeší ji,až když jde třeba špatně startovat nebo pocukává:D .
Takže svíčky nech dělat svoji práci až do předepsané výměny. :wink:
Láďa515
Také se mi zdála výměna po 25000 brzy,tak ať pracují-díky za odpověď.Láďa
rudolf.tomka
Příspěvek od rudolf.tomka »
http://www.comco.sk/zapalovacia-sviecka-ngk-4288-p8360 tak je to tento typ sviečky , a nemenil by som po 25000 km, skôr skontrolovať, v prípade vymeniť , ale som prekvapený lebo skor dávajú tento typ http://www.motormax.sk/kn/eshop/40-1-Au ... ai-i10-i20 :-k, KIA mení po 45 000 km , alebo na 3. garančke
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
Láďa515
V servisu mi řekli,že mají zkušenost se svíčkou NGK a v žádném případě nedávají Bosch.
O svíčkách Champion jsme nemluvili.
Borek
Já jsem měl v :tus: z výroby Championy.V servisní knížce jsou doporučené Champion a NGK.Do 2,7V6 motorů v :tus: se montovaly NGK,které měly platinové elektrody a ty měly předepsanou výměnu po 90t.km.Dávali je tam kvůli horší přístupnosti ke svíčkám.Dost lidí dříve v :hyu: zkoušelo Bosch,zvlášť módní 4 elektrody a všichni se vrátili po problémech k původním NGK nebo Champion.Pár lidí zkoušelo i české svíčky Brisk-ty jezdily bez problému.
Není důvod měnit svíčky předčasně a zkoušet jiné typy.Tohle má :hyu: odzkoušené.
U Kii Rio 1,6CVVT mám NGK BKR 5ES-11 a předepsaná výměna tam je 30t.km.Což si myslím,že je málo,ale výměnu dodržuji.Garančky se u Kii dělaly po 15t.km,tak asi proto výměna po 30t.km(druhá garančka).Na třetí v 45t.km to asi už nechtěli nechávat.Elektrody u měněných svíček i po 30t.km vypadají netknutě.I hrany střední elektrody jsou ostré(zkoumal a porovnával jsem to s novou svíčkou pod velkou lupou :D ).Ale vzhledem k ceně svíčky za pár desítek korun,předepsané výměny dodržuji.
Láďa515
Dívám se do katalogu Brisk a svíčky pro I20 1,2 63 kW nemají.Ale než je budu měnit tak třeba budou v nabídce. :D
Borek
Máš pravdu.Pro i20 s 1,4 a 1,6 Brisky jsou.Pro tvůj motor ne.Ta NGK svíčka není ani v tabulce záměn.Možná,než najedeš potřebný počet km k výměně,tak už u Brisku bude. :D
http://www.madoil.cz/dodavatelsky-progr ... svicky.pdf
Láďa515
Díky za tabulku-uložil jsem bude se hodit-Láďa
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
já je nechal vyměnit
Borek
Láďa515-zkoušel jsem na Heuréce zadat typ tvých svíček NGK42880 a nic to nenašlo.Ani v té tabulce odemne nejsou.Máš tam opravdu tohle označení svíček?To jsou nějaké ze série NGK V-line,ne?
Pro i20,1,2motor,ale s 57kW doporučuje NGK tyhle PLKR7A.
http://www.ngk.de/nc/cz/vyhledavac-prod ... R7A/11799/
http://www.ngk.de/cz/technicke-detaily/ ... e-kod-ngk/
Borek
Láďa515
Tak se omlouvám napsal jsem 42880 a má být 4288-posílám odkaz na Heureku-http://zapalovaci-svicky.heureka.cz/ngk ... a-ng-4288/
Dole je sice psáno na 57 kW,ale mám jeden odkaz-http://www.granex.cz/front.tec-doc.product/323253
Tohle mi doporučily.
Borek
Jo,tak teď už ten typ odpovídá :D .
Píšeš,že výměna ve 40t.km.To máš tak předepsané v servisce?Ptám se,protože to jsou svíčky se střední platinovou elektrodou a ty jsou třeba u :hyu: :tus: předepsané-výměna po 90t.km.
40t.km výměny jsou předepsané u obyčejných svíček za 50Kč/ks.Tyhle musí vydržet déle.
Zvlášť,když jsou předepsané pro 1,2l motory :hyu: a Maybach a 200kW motory Mercedes. :D
Láďa515
V servisce je napsáno výměna na 2. garanční což je 40000 km nebo 24 měsíců. V závorce -co nastane dříve.
Zpět na „i20 Garanční prohlídky, servis“
