rychlé padaní otáček
1996 - 2002
arny
Příspěvek od arny »
Chlapi mam probém...na mém druhém autě se začalo dít něco co by asi nemělo...jedujedu a najednou padnou otáčky uplně na nulu a nejedu...pak je problém nastartovat a tak to chvilku nechám nastartuju a situace seopakuje....stalo se vám něco podobného?????? je to 15 GT dík za radu jo a něco sem pro vás nafotil tak abych nebyl za škrta.....
ivan
Příspěvek od ivan »
No pravděpodobně Ti odešel volnoběžný ventil ,ten udržuje volnoběh motoru,jestli máš jiný zkus je přehodit!! :wink: Obrázek
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Ahoj!
Na scupech dos casto odchazeji palivovy cerpadla v nadrzi.Kdyz je studeny tak tlaci, ale jak se zahreje tak prestane. Mohl by to byt i tvuj pripad. Je to jen rada, po netu se tezko opravuje! :lol:
Hujer
arny
Příspěvek od arny »
na volnoběh to běží vpohodě....prosím tě máš nějakou dokumentaci o s coupe jako je : jak na to ...atp?????
arny
Příspěvek od arny »
je na vás nějakej telefon?????
Hujer
Hujer 604860997 a jsem na primu! :D
arny
Příspěvek od arny »
chcipnul mi bobil a nabiječku mam na dílně tak se ozvu zejtra.....dík zatim za radu a zira uvidíme......jedu na diagnostiku a projedu to všechno.....
ivan
Příspěvek od ivan »
arny píše:na volnoběh to běží vpohodě....prosím tě máš nějakou dokumentaci o s coupe jako je : jak na to ...atp?????
No ,s tebe to leze jak s chlupaté deky,ale jak říká Hujer může to být klidně i palivové čerpadlo,že prostě vysadí !! Začne kolísat tlak v palivovém systému!! Bych též dopručil dát i nové relé na palivové čerpadlo!! :wink:
P.s Jinak zdravím Hujera a pozdravuj Mirku :wink:
arny
Příspěvek od arny »
Máte někdo schéma zapojení paliv.systému?????
ivan
Příspěvek od ivan »
arny píše:chcipnul mi bobil a nabiječku mam na dílně tak se ozvu zejtra.....dík zatim za radu a zira uvidíme......jedu na diagnostiku a projedu to všechno.....
Zjisti mi prosím tě podčím Scoupé běhá Verzi programu a v jakém protokolu a oplátkou Ti klidně pošlu schéma palivového sytému já ho mám heč!! 8) :wink:
P.s Slovo držím kluci vědí!! 8) :wink:
arny
Příspěvek od arny »
pokusím se to zítra crack.u hyndaje ale nevím jak snad to pujde mam tam kamaráda......
Hujer
Tak dej vedet, jak si dopadl. Ale podle me ta diagnostika nic neukaze.
Tak zatim tuningu zdar :!:
Bowie
Příspěvek od Bowie »
Hujer píše:Ahoj!
Hujer
S tím čerpadlem nevím,mě osobně už jednou odešlo...A projevovalo se mi to tak,že když jsem nastartoval tak v pohodě ,ale když jsem přidal víc plynu tak na 40% tak se motor začal dusit...Jednou jsem měl problém taky z volnoběhem a příčinou bylo,že mi to sálo falešný vzduch(byla i vyšší spotřeba).Podívej se jestli ti to někde neuniká.Nastartuj a dobře naslouchej!Já jsem to měl přímo mezi hlavou a sáním...
Hyundai Scoupé 1.5i TURBO
arny
Příspěvek od arny »
tak operace je za náma...nový čerpadlo,filtr,rozdělovač,kabely,svíšky,váha vzduchu,klapka,volnob.ventil,cívka, a jsme tam kde předtím je to tu pořát jo vlastně i řídící jednotka.na diagn.řekly že nemáme žádnej problém a ono je to tu pořád tak teď dejte prosím hlavky dohromady nebo pujde auto ze skály..... :) :P fakt už nevím čím to je.....
Bowie
arny píše:tak operace je za náma...nový čerpadlo,filtr,rozdělovač,kabely,svíšky,váha vzduchu,klapka,volnob.ventil,cívka, a jsme tam kde předtím je to tu pořát jo vlastně i řídící jednotka.na diagn.řekly že nemáme žádnej problém a ono je to tu pořád tak teď dejte prosím hlavky dohromady nebo pujde auto ze skály..... :) :P fakt už nevím čím to je.....
Může to dělat čidlo na teplotu,nebo čidlo otáček....a nebo to bude ta samá blbost jak to mě dělalo a to že mi to sálo někde vzduch kde nemělo.
Zpět na „COUPE 1G“
